土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 泰恩科技电力无线测温云平台系统是如何应用?
发布于:2019-08-19 10:27:19 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
  现在物联网时代科技越来越发达,给人带来了很大的便利,像是在手机上购物、定外卖等等不用出门就能够购物以及有人送饭,这是科技的发达对与人们带来的方便,当然科技不只仅限于此,将物联网云平台和电力无线测温相结合,就能够实现24小时全天候的进行温度监测。
  自从电力普及到人们生活之中,要保证其正常运行也是需要不断地维护才行,电力测温也一直大家关心的问题,因为电力设备运行一段时间之后会出现老化以及接头松动等问题,这是很容易发热,如果不及时检测出温度升高不仅会损坏设备严重的时候还会产生火灾造成很重要的损失。
  之前的传统测温方式有很多的弊端,不是很方便管理、也不能够实现全天24小时的监测,所以讲电力测温和物联网云平台相结合就能够将温度传感器采集到的数据在云端大数据中进行汇总、转换、分析。这样呈现出的界面就是一定时间段的温度曲线图,还可以看到具体哪个部位的温度变化,如果电力设备温度的变化到达一定的设定值就会产生蜂鸣声的报警声。
而且将温度传感器固定安装在易发热的电力设备上,这样可以直接监测出温度数据,因为有些开关柜中测温不是很容易,所以其电力无线测温应用也是非常的广泛,像电力、电厂、化工厂等等以及民用方面耗电量大的大型超市等都可以应用到无线测温。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气知识:关于无功补偿你了解多少?
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。因此,高压开关柜是非常重要的配电设备,其安全、可靠运行对电力系统具有十分重要的意义。那么高压开关柜如何选购,需要注意哪些要点,一起来看看。
