土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电气知识:关于无功补偿你了解多少?
电气知识:关于无功补偿你了解多少?
发布于:2019-08-14 16:12:14 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。因此,高压开关柜是非常重要的配电设备,其安全、可靠运行对电力系统具有十分重要的意义。那么高压开关柜如何选购,需要注意哪些要点,一起来看看。
1、明确需求
根据实际情况选择最适合的配电箱型。这是在选择配电柜时,需要遵循的最基本原则。
  选用高压开关柜,要根据使用环境决定选用户内型还是户外型,根据开关柜数量的多少和对可靠性要求,确定使用固定式还是手车式开关柜。固定式开关柜价格便宜些,但灵活性不如手车式。对可靠性要求不过高,开关柜台数又较少的变电所,尽量选用固定式开关柜以降低投资。
2、尽量选择知名品牌
   选购前要向生产厂家索取开关柜出厂试验大纲(或要求),一般正规生产厂家都会有的,应该搞清楚主要元器件是否按图纸要求配置并选择了指定品牌。
3、柜体材料
   高压开关柜体积较大,因此,柜体材料对价格影响很大,一般情况下,部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板。
4、进出线方式
  开关柜上常规进出线基本有二种连接方式:(1)进出线电缆电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户,电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接,柜顶连接,另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达十分清楚,用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难。
5、整组柜排列
    柜体排列次序及操作面位置是制造厂考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时正确施工依据,平面布置图要与现场进出线实际位置吻合,尤其是要正确表示出柜体操作面方向,才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装。往往起先不予重视,设备到达现场后,发觉与现场要求不符合,最后导致返工。
  • syjzoo
    syjzoo 沙发
    你这叫标题党
    2019-08-15 10:01:15
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电力测温系统几大特点分析与总结
 随着我国电力行业的高速发展,整个行业开始引入无线测温系统。究竟是什么使无线测温系统在电力行业备受青睐?   1.安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。   2.准确性:进口高精度数温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点,测量精度可达±0.5度。   3.灵活性:体积小,安装简便。   4.易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。   5.可靠性;高绝缘性和抗电磁场干扰性。
