EDI去离子水设备启动前需要做哪些准备工作?下面莱特莱德小编为大家详细介绍:
电厂超纯水设备预处理效果不理想直接会对超纯水设备造成损坏,下面莱特莱德小编为大家详细介绍:电厂超纯水设备预处理效果变差的原因:
1、电厂超纯水设备预处理系统滤径过小或滤层过低
在预处理过滤器中颗粒杂质穿透滤层的深度主要取决于滤料的粒径,同样的运行条件下,滤径越大,颗粒物穿透滤层的深度也越大,从而截污能力就越高,同时也能有效延长过滤周期,除此之外增加滤层的高度,也有利于滤层的截污能力。
2、滤料的形状和滤层的空隙率
滤料的形状会影响滤料的表面积,滤料表面积越大,它的截污能力也越大,过滤效率也越高。如采用多棱角的破碎粒滤料,由于其表面积较大,因而可提高滤层的过滤效率。一般说,滤料的表面积与滤层的空隙率成反比,孔隙大,滤层的截污能力大,但过滤效率较低。
3、过滤流速
一般所指的滤速,是在无滤料时水通过空过滤设备的速度,也称为“空塔速度”。过滤设备的滤速不宜过慢或过快。滤速慢意味着单位过滤面积的出力小,因此为了达到一定的出力,必须增大过滤面积,这样将大大增加投资。滤速太快会使出水水质下降,而且因水头损失较大,而使过滤周期缩短。在过滤经过混凝澄清处理的水时,滤速一般取8-12m/h。
4、水流的均匀性
电厂超纯水设备预处理设备在过滤或反洗过程中,要求沿过滤截面水流分布均匀,否则就会造成偏流,影响过滤和反洗效果。在过滤设备中,对水流均匀性影响最大的是配水系统,为了使水流均匀,一般都采用低阻力配水系统。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冷却循环水冷却塔循 环水主要有工业和家用两种,主要目的都是为了节约用水。工业循 环水主要用在冷却水系统中,所以也叫循 环冷却水。因为工业冷却水占总用水量的90%以 上。家庭循 环水主要用在热水器上。 冷却水由循 环泵送往系统中各换热器,以冷却工艺热介质,冷却水本身温度升高,变成热水,此循 环水量为R的热水被送往冷却塔顶部,由布水管道喷淋到塔内填料上。空气则由塔底百叶窗空隙中进入塔内,并被塔顶风扇抽吸上升,与落下的水滴和填料上的水膜相遇进行热交换,水滴和水膜则在下降过程中逐渐变冷,当到达冷却水池时,水温正好下降到符合冷却水的要求。空气在塔内上升过程中则逐渐变热,后由塔顶逸出,同时带走水蒸气。这部分水的损失称为蒸气损失E。热水由塔顶向下喷溅时,由于外界风吹和风扇抽吸的影响,循 环水会有一 定的飞溅损失和随空气带出的雾沫夹带损失。由于这些损失掉的水,统称为风吹损失D。为了维持循 环水中的一 定的离子浓度,需要不断向系统中加入补充水量M和系统外面排出一 定的污水。这部分水量称为排污损失B。
