土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冷却循环水冷却塔
冷却循环水冷却塔
发布于:2019-08-19 09:40:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   循 环水主要有工业和家用两种,主要目的都是为了节约用水。工业循 环水主要用在冷却水系统中,所以也叫循 环冷却水。因为工业冷却水占总用水量的90%以 上。家庭循 环水主要用在热水器上。
   冷却水由循 环泵送往系统中各换热器,以冷却工艺热介质,冷却水本身温度升高,变成热水,此循 环水量为R的热水被送往冷却塔顶部,由布水管道喷淋到塔内填料上。空气则由塔底百叶窗空隙中进入塔内,并被塔顶风扇抽吸上升,与落下的水滴和填料上的水膜相遇进行热交换,水滴和水膜则在下降过程中逐渐变冷,当到达冷却水池时,水温正好下降到符合冷却水的要求。空气在塔内上升过程中则逐渐变热,后由塔顶逸出,同时带走水蒸气。这部分水的损失称为蒸气损失E。热水由塔顶向下喷溅时,由于外界风吹和风扇抽吸的影响,循 环水会有一 定的飞溅损失和随空气带出的雾沫夹带损失。由于这些损失掉的水,统称为风吹损失D。为了维持循 环水中的一 定的离子浓度,需要不断向系统中加入补充水量M和系统外面排出一 定的污水。这部分水量称为排污损失B。
   工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水、清洗用水和冷却用水、污水等。其中用水量大的是冷却用水,约占工业用水量的百分之九十以上。不同的工业系统和不同用途对水质的要求是不同的;但各工业部门使用的冷却水对水质的要求基本上是一 致的,这就使得冷却水质控制在作为一门应用技 术获得了迅 速的发展。在工厂中,冷却水主要用来冷凝蒸汽,冷却产品或设备,如果冷却效 果差,就会影响生产效率,使产品的收率和产品的质量下降,还有可能会造成生产事故。
  • lxy1753901310
    lxy1753901310 沙发
    看到这个非常感谢无私的付出!
    2023-05-29 11:39:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混床超纯水设备会受到流量影响吗?
  混床超纯水设备会受到流量及压力的影响吗?下面l莱特莱德小编为您详细介绍:   不同进水流量时混床超纯水设备出水的电导率随操作电流变化很小,这是因为在电路上,淡室中的溶液相与树脂相是并联关系,由于所填充的超纯水树脂的导电能力远高于电渗析产水,因此树脂相电阻成为淡室电阻大小的决定因素。离子传输主要通过超纯水树脂相进行,而在一定的淡水流量范围内流量对树脂相电阻影响很小, 故膜堆总电流不发生明显变化,产水电导率变化也很小,因此进水流量对水解离程度的影响很小。
