混床超纯水设备会受到流量及压力的影响吗?下面l莱特莱德小编为您详细介绍:
不同进水流量时混床超纯水设备出水的电导率随操作电流变化很小,这是因为在电路上,淡室中的溶液相与树脂相是并联关系,由于所填充的超纯水树脂的导电能力远高于电渗析产水,因此树脂相电阻成为淡室电阻大小的决定因素。离子传输主要通过超纯水树脂相进行,而在一定的淡水流量范围内流量对树脂相电阻影响很小, 故膜堆总电流不发生明显变化,产水电导率变化也很小,因此进水流量对水解离程度的影响很小。
混床超纯水设备出水水质与操作电压密切相关。操作电压过小则不足以在纯水排出之前将离子从淡室移出,电渗析过程和树脂电再生过程都比较微弱,此时主要进行的是离子 交换过程。随着操作电压的增大则水解离程度增大、树脂的再生效果好,使得淡水的电导率下降,当操作电压增加到一定程度时离子交换过程与树脂的再生过程达到 了平衡,产水电导率进一步下降并趋于稳定。但操作电压过大将引起过量的水电离和离子反扩散而降低产水水质。所以,建议混床超纯水设备在适当的电压下运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么硅柱抛光超纯水设备会有污垢那?硅柱抛光超纯水设备能过滤掉水中的细菌、病毒、重金属、矿物质和异色异味等,是一种纯水。它所过滤出的水量的成本很低、生产的纯水品质高、卫生指标理想。但是硅柱抛光超纯水设备使用久了之后会导致过滤效率变慢,其中有一种情况是反渗透膜有污垢,下面小编给大家分析一下在日常的操作中有哪些原因引起的: 1、设备在运行时,低压冲洗过程中会产生淡水,而两侧水的浓度加深而导致盐的浓度加深,久而久之,就会出现结垢现象。
