土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么硅柱抛光超纯水设备会有污垢那?
为什么硅柱抛光超纯水设备会有污垢那?
发布于:2019-08-19 08:54:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  硅柱抛光超纯水设备能过滤掉水中的细菌、病毒、重金属、矿物质和异色异味等,是一种纯水。它所过滤出的水量的成本很低、生产的纯水品质高、卫生指标理想。但是硅柱抛光超纯水设备使用久了之后会导致过滤效率变慢,其中有一种情况是反渗透膜有污垢,下面小编给大家分析一下在日常的操作中有哪些原因引起的:
  1、设备在运行时,低压冲洗过程中会产生淡水,而两侧水的浓度加深而导致盐的浓度加深,久而久之,就会出现结垢现象。
  2、阻垢剂装置漏药较为严重,极有可能影响到反渗透加阻垢剂的加药用量。
  3、停机的过程中没有及时进行冲洗,也会导致反渗透膜结垢。
  硅柱抛光用水的质量标准严重影响着硅柱抛光产品的安全与否、可靠与否及质量是否符合国际标准,硅柱抛光超纯水设备采用双级RO反渗透设计模式,与前置预处理配套使用,利用反渗透原理,有效去除水中各种盐份、离子、颗粒,细菌等,系统工艺先进、产水水质稳定、操作简便、运行费用低、绿色环保无污染、维护方便等优点,能够满足多种硅柱抛光的用水需求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高温催化微电解技术试验说明书
高温催化微电解技术试验说明书
