土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读
发布于:2019-08-17 12:29:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、条形基础。
当建筑物上部结构采用墙承重时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这类基础称为条形基础或带形基础,一般用于多层混合结构、自建房等,如图2-1所示。
图2-1 条形基础
2、基础的构造组成
以条形基础为例,介绍一下基础的构造组成,如图2-2所示
图2-2 条形基础的构造组成
(1)地基 地基是基础下面的土层,承受由基础传递的建筑物的全部荷载。地基必须具有足够的承载力。一般对房屋进行设计之前应对地基土层进行勘察,以了解地基土层的组成、地下水位、承载力等地质情况。
(2)垫层 垫层位于基础与地基之间,将基础传来的荷载均匀地传递给地基。基础垫层材料一般采用混凝土,荷载比较小时也可采用灰土垫层。
(3)大放脚 基础底部一阶一阶扩大的部分称为大放脚。大放脚可以增加基础底部与垫层的接触面积,减少垫层上单位面积的压力。
(4)基础墙 基础顶面以上室内地面以下的墙体称为基础墙。
(5)防潮层 为了防止水分沿基础墙上升,防止墙身受潮,通常在室内地面以下(一般为0.060m处)设置一层防水材料,这层防水层称为防潮层。
(6)基础埋深 室外地面至基础底面的垂直距离称为基础埋置深度,简称基础埋深。基础按其埋置深度分为浅基础和深基础。基础埋深一般不小于0.5m,埋深小于5m称为浅基础,埋深大于等于5m称为深基础。
3、识读某建筑条形基础施工平面图
【例2-1】 图2-3为某建筑条形基础平面图,绘制比例为1:100。
图2-3 某建筑条形基础平面图
从图中可以看出,该建筑的基础为条形基础。轴线两侧中粗实线表示基础墙,细实线表示基础底面边线,图中标注了基础宽度。以①轴线为例,墙厚370mm,基础底面宽度尺寸1300mm,基底左右边线到轴线的定位尺寸分别为710mm和590mm。
图中涂黑的表示构造柱,其编号已在图中注明,构造柱的定形、定位尺寸及配筋情况另有详图表示,图中给出了GZ1、GZ2的配筋断面图。
图中还画出了多处剖切符号,如1-1、2-2等,表明基础详图的剖切位置。
4、剖面实例解析
图2-4
图2-5
图2-4、2-5是图2-3中条形基础的三个断面图及GZ-1、GZ-2的配筋断面图,三个基础断面图分别是370墙基础断面、240墙基础断面、和1-1断面。
现以370墙断面图为例,识读基础详图。该图比例为1:20,因为它是通用详图,所以在定位轴线圆圈符号内未注编号。
该条形基础上部是砖砌的370mm厚的基础墙,在底层地面以下60mm处设有基础圈梁JQL-1,其断面尺寸为370mm×240mm,配置6根直径为12mm的HRB335级纵向钢筋和箍筋6150。基础板底配筋一个方向是直径10mm的HRB335级钢筋,间距200mm;另一个方向是直径8mm的HRB335级钢筋,间距200mm。
基础下面设置100mm厚的混凝土垫层。图中还标注了室内、室外地面和基础底面的标高以及其他一些细部尺寸。
从1-1断面图中可见,该处基础墙内未设基础圈梁,设有防潮层,基础墙的下端为两级大放脚,每一级大放脚高为120mm(两皮砖的厚度),向两边各放出60mm(1/4砖的宽度),基础内未设基础梁。
5、识读某建筑条形基础平法施工图(这才是重点)
条形基础平法施工图,包括平面注写和截面注写两种表达方式,设计者可根据具体工程情况选择一种,或将两种方式相结合进行条形基础的施工图设计
图2-6
从图中可以看出:
(1)该建筑的基础为梁板式条形基础。
(2)基础梁有五种编号,分别为JL01、JL02、JL03、JL04、JL05。下面以JL01为例进行识读。从集中标注中可看出,该梁为两跨两端有外伸,截面(宽*高)尺寸为800mm×1200mm。箍筋为直径10mm的HPB300钢筋,间距200mm,四肢箍。
梁底部配置的贯通纵筋为4根直径25mm的HRB335级钢筋,
梁顶部配置的贯通纵筋为2根直径20mm的和6根直径18mm的HRB335级钢筋。
梁的侧面共配置6根直径18mm的HRB335级抗扭钢筋,每侧配置3根,抗扭钢筋的拉筋为直径8mm的HPB300级钢筋,间距400mm。
从原位标注中可看出,在A、B轴线之间的一跨,梁底部支座两侧(包括外伸部位)均配置8根直径25mm的HRB335级钢筋,其中4根为集中标注中注写的贯通纵筋,另外4根为非贯通纵筋。在B、C轴线之间的一跨,梁底部通长配置了8根直径25mm的HRB335级钢筋(包括集中标注中注写的4根贯通纵筋)。
(3)基础底板有四种编号,分别为TJBP01、TJBP02、TJBP03、TJBP04。下面以TJBP01为例进行识读。该条形基础底板为坡形底板,两跨两端有外伸。底板底部竖直高度为200mm,坡形部分高度为200mm,基础底板总厚度为400mm。
基础底板底部横向受力筋为直径14mm的HRB335级钢筋,间距180mm;底部构造筋为直径8mm的HPB300级钢筋,间距200mm。基础底板宽度为3000mm,以轴线对称布置。
  • qk983
    qk983 沙发
    文章里引用了图,但是从头到尾都没有见到图在哪里有什么内容的,太空洞了,光有文字的堆砌而没有相应的图示没法理解
    2020-07-21 08:44:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构设计技术措施
1.框架结构设计技术措施;2.普通砖混(纯剪力墙)住宅设计技术措施;3.普通砖混结构设计技术措施;4.错误的结构构造。一、框架结构设计技术措施在不同类型的结构设计中有些内容是一样的,如楼板、楼梯等,写此文的用意是帮助设计者在做框架结构设计时参见本文可减少漏项、减少差错等,与上篇内容相同的读者可略过。具体内容如下:1. 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。
