1.框架结构设计技术措施;
2.普通砖混(纯剪力墙)住宅设计技术措施;
3.普通砖混结构设计技术措施;
4.错误的结构构造。
一、框架结构设计技术措施
在不同类型的结构设计中有些内容是一样的,如楼板、楼梯等,写此文的用意是帮助设计者在做框架结构设计时参见本文可减少漏项、减少差错等,与上篇内容相同的读者可略过。
具体内容如下:
1. 结构设计说明
主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。
2. 各层的结构布置图,包括:
(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6
200。
二.住宅的荷载:
1. 一般为预制板, 上面35厚的细石混凝土, 板下刮腻子 : 2.06+25*.035=2.94
活荷载: 1.5
2. 厨房、厕所一般用88J1楼23, 厚102, 重: 2.3 KN/M2, 板现浇, 再加上现浇板
的重量, 活荷载: 2.0 , 比一般楼面低20
3. 楼梯间: 楼梯段、休息平台均预制, 按梯段折合成面荷载: 恒: 5.85, 活: 1.5
4. 屋面一般采用屋43:
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不善变的结构工程师,如何面对这个善变的世界?来源:JIE构生活 如有侵权请联系删除 前段时间,甲骨文裁员传得沸沸扬扬,扶案凝思,不胜唏嘘。对那些在舒服环境中呆了十多年的大龄XXX,突然要去面临新的市场、新的竞争,对大部分人来说,还是有些残酷。 可是,再往前一点,大家还在声讨996呢。是不是有点戏剧性?嗯,生活就像一盒巧克力,你永远不知道你拿到的下一颗是什么。 很多人认为996已经很糟糕了,但对那些被裁的员工来说,可能还不是。在被裁的时候,如果公司能大大方方给一笔赔偿金,给足缓冲时间寻找新工作,这不算最糟糕的。
