市场上的植筋胶鱼龙混杂,很多的小伙伴不知道如何分辨它们。小麦又来给大家支招啦,学会这三招,轻轻松松就能分出劣质胶水出来啦,快看看吧。
第一招:
植筋的深度,因为植筋胶的深度影响植筋效果,钢筋抗拔力主要由钢筋与粘结胶之间的粘结力和混凝土与粘结胶之间的粘结力提供,植筋深度直接决定了植筋的抗拔力和破坏形式。
第二招:
在选择上选择植筋胶应当注意,是否通过建筑安全性鉴定检测报告,完美通过19项安全性检测:根据国家标准GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》规定,凡涉及工程安全的工程结构加固材料及制品,必须按本规范的要求通过安全性鉴定。没有检测报告,就有可能是劣质植筋胶。在结构胶性能优劣的鉴定上,有分为三大部分:基本性能鉴定、长期使用性能鉴定以及耐介质侵蚀性能鉴定。
第三招:
混淆单根植筋与多根植筋受力性能的差别;单根植筋试验分析结果确定的计算参数引用于多根群植的植筋设计计算,任意在梁、柱等承重构件的接长工程中推荐使用10d~12d的植筋锚固长度。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘贴钢板PK粘贴碳纤维布,你赌谁赢?粘贴钢板和粘贴碳布加固是非常相似的加固方法,它们在加固原理上面,在施工上面,都有很多相似的地方,当然也有区别,今天小麦就给大家仔细说说两种加固方法的相似和区别。 加固原理 粘钢和粘贴碳纤维布加固法其加固原理基本相同,都是通过结构胶粘剂将薄钢板和碳纤维材料粘贴在原构件表面,使之成为一个整体共同受力提高原有构件的承载力。但是,在使用两种加固方法的时候,一定要符合基本的规定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习,谢谢。
