粘贴钢板和粘贴碳布加固是非常相似的加固方法,它们在加固原理上面,在施工上面,都有很多相似的地方,当然也有区别,今天小麦就给大家仔细说说两种加固方法的相似和区别。
加固原理
粘钢和粘贴碳纤维布加固法其加固原理基本相同,都是通过结构胶粘剂将薄钢板和碳纤维材料粘贴在原构件表面,使之成为一个整体共同受力提高原有构件的承载力。但是,在使用两种加固方法的时候,一定要符合基本的规定。
两种方法加固应符合的基本规定:
1、考虑二次受力影响时,应按构件加固的受力初始情况,确定钢板或碳纤维材料的滞后应变。
2、在达到受弯承载能力极限状态前,外粘钢板或碳纤维材料均不能与混凝土之间出现粘结剥离破坏。
注意之处:
钢筋混凝土结构构件采用粘钢或粘贴碳纤维布加固时,其正截面的受弯承载能力提高幅度,不应超过40%,并应验算其受剪承载力,避免因受弯承载力提高后而导致构件受剪破坏先于受弯破坏;其目的是为了控制加固后构件的裂缝宽度和变形,也是为了强调“强剪弱弯”设计原则的重要性。
施工技术
从施工方面来说,粘钢或粘贴碳纤维布的厚度不宜太厚。对于粘钢来说,其粘贴钢板的加固量对受拉区和受压区,分别不应超过3层和4层,并且要保证钢板的总厚度不应超过10mm;粘贴碳纤维布的加固量对于预成型板来说,不应超过2层,对湿法铺层的织物不宜超过4层。超过4层时,则应考虑采用碳纤维板进行加固,并采取可靠的加强锚固措施,确保结构安全。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋抗震加固改造中增加支承加固法讲解增加支承加固法简洁明了可靠,但易损害房屋建筑的原样和使用功能,并可能减少使用空间;适用于具体条件许可的混凝土结构加固。 与混凝土结构加固改造配套使用的技术通常有: 1、托换技术托梁(或桁架,以下同)拆柱(或墙,以下同)、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称;属于一种综合型技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成;适用于已有房屋建筑的加固改造;与传统做法相比,具有施工时间短、费用低、对生活和生产制造影响小等优点,但对技术规范和要求较高,需由熟练工人来完成,才能确保安全。
