土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 反吊膜——防腐密封的污水池加盖方式
反吊膜——防腐密封的污水池加盖方式
发布于:2019-08-16 15:36:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
反吊膜是一种现在应用很广泛的以钢构作为支撑,膜材反吊的污水池加盖形式,可以根据污水池量身定制的,可做到百分百贴合。且柔软的膜材可最大限度与污水池地面贴合,可做到100%密封。这种边边角角都能无缝贴合的密封性,是其他硬质材料无法比拟的。而且反吊膜所使用的环境膜材,表面均经过特殊处理,有极好的抗酸碱、防霉、防漏等特性,是一种结构新颖,造型优美的现代化结构设计。
1、抗腐蚀性好
采用抗腐蚀能力很强的环保膜材把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了节能膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,因而钢结构可以按普通建筑钢结构的防腐等级考虑进行设计,具有50年的使用寿命,发挥了钢结构的性能,实现了结构骨架与覆盖材料的完美结合。使用年限:膜部分15年,钢结构部分50年。
2、后期检修方便
由于工艺上的要求,需要定期对设备进行检查和维护,可以通过在边膜上预留门和通道的方式(膜结构密封垂帘门或塑钢窗)解决在污水处理中,因工程改进或者是流程需求,需要使用盖板将污水池封闭起来。既可以阻止污水池内的污水挥发对周围环境造成污染,又可以供工作人员或机器在盖板表面进行施工。
3、外观优美好看
结构可以随意变换曲线,其美感是其他建筑无法相提并论的。只要设计师感想象,就可以设计出完美气膜建筑,观赏价值极高。
全部回复(3 )
  • cheffdugu
    cheffdugu 沙发
    学习学习,谢谢分享
    2020-02-26 13:18:26
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习
    2019-09-07 09:56:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
雨水回收利用系统原理
雨水回收利用系统是利用小区雨水管网收集雨水进入初期弃流装置,经雨水弃流装置进行初步过滤后,进入一体化雨水收集池,经过雨水收集池一体化构筑物过滤"沉淀,达到雨水回收利用要求的水质,经过供水设备和供水管网,供给小区内绿化"景观喷泉和地面冲洗使用。雨水初期弃流装置的作用是完成降雨初期杂质较多雨水的自动排放和预过滤。该装置内置过滤装置在弃流完毕开始收集时,对收集的雨水进行初步过滤,过滤产生的垃圾可以自动排放掉。
