土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 雨水回收利用系统原理
雨水回收利用系统原理
发布于:2019-08-16 14:20:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
雨水回收利用系统是利用小区雨水管网收集雨水进入初期弃流装置,经雨水弃流装置进行初步过滤后,进入一体化雨水收集池,经过雨水收集池一体化构筑物过滤"沉淀,达到雨水回收利用要求的水质,经过供水设备和供水管网,供给小区内绿化"景观喷泉和地面冲洗使用。雨水初期弃流装置的作用是完成降雨初期杂质较多雨水的自动排放和预过滤。该装置内置过滤装置在弃流完毕开始收集时,对收集的雨水进行初步过滤,过滤产生的垃圾可以自动排放掉。
    雨水回收利用系统层间采用连接杆进行连接,列采用连接卡进行连接;过滤系统采用三级过滤型式,过滤只依靠液面静压力完成,处理后的水质符合雨水回用的水质标准。雨水处理后加压给水泵根据实际回用水量确定,并设排污泵,且间断排泥,滤板冲洗泵与雨水回用水泵共用。完整的建筑雨水回收利用系统主要包括:初期雨水弃流装置、花坛渗滤净化装置、过滤器、雨水收集池、收集井、抽水管和水泵完成。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-29 06:30:29
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
安装预制混凝土隔油池不在有二次污染
预制混凝土隔油池分别离精度高,能够满意未来严厉的污水排放规范,运转费用低。设备简单,无需专业人员,可由用户自行设备,无需调试,设备在制造厂现已调校固定结束。预制混凝土隔油池无需动力,体系本体无需外部动力或电力即可完成极端稳定的运转。保护便利,便于清洁,体系预留法兰接口,可通过接入真空吸泥车轻易明白污染物,每年保护本钱与别的的油脂别离设备比较,可削减50%以上,极强的抗冲击负荷。该技能完成了油水别离技能的打破,不仅占地小,容量大,出资少,且处理效果好。
