土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 不一样的菊,不一样的养法
不一样的菊,不一样的养法
发布于:2019-08-16 14:35:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
菊芋属于菊科植物,多年生草本,具有比较高的利用价值。它的花朵还是比较美丽的,具有一定的观赏性。好养护——您身边的园林好管家
菊芋的别称
菊芋,避免叫做洋姜、鬼子姜、鬼子白薯。
菊芋的生长习性
菊芋是比较耐寒耐旱的植物,可以耐低温。养殖的时候注意光照要充足。选择土壤的时候要求还是不高的,但酸性土壤和沼泽、盐碱地都是不宜种植的。
菊芋的综合利用价值
菊芋的价值比较高,首先它是可以食用的,茎叶都可以作为饲料使用,块茎可以加工成蔬菜或者酱菜,也可以用作菊糖和酒精,并且菊芋还是一种很有价值的工业原料。
菊芋的养殖方法
它是一种宿根性的草本植物。它的高度在一直三米之间,茎是直立的,上面有许多分支。它的叶片是对生的,上部的则是互生,形状为卵圆,或者是椭圆。它的头状花序很大,在八月至九月开花。原产地区在北美,后来传到欧洲和中国。
一、养护方法
1、温度:菊芋对其要求不高,适应性好。最适宜它的是十八至二十二度之间,不过稍微高一些或者低一些也不会影响它的长势。在冬天,它的块茎可忍受零下三十度的低温。不过,如果是地上的部分,则不能低于零下五度。
2、光照:菊芋是一种喜日照植物,一般来说,每天保持十二个小时左右的光,它的块茎才能更好地形成、成长。不过,太强的日照尽量避免一下。
3、浇水:菊芋的抗旱性非常强,需水不太多。而且,它的耐涝性也不太好。所以,补充水分时可在基质干燥之后再补充,而且不能积水。大面积种植的,需再雨季时防涝、排水。
4、施肥:菊芋对土中营养的要求不太高。选用有适量养分的土即可,平时需肥很少。一般来说,在成长期只需施肥两次即可。一次在五月左右,使用尿素。一次在现蕾期,额用硫酸钾。
二、养殖技巧
1、繁殖:可用种子繁殖的方式。最好在春季时播种,也就是解冻之后。选用合适的块茎种子。播种时,深度控制在十至二十厘米,行距在零点五米,株距则也在零点五米。
2、修剪:平时主要是对它的枝叶进行适当的修理。由于它对日照的要求高,所以如太密集、杂乱的话则会严重影响透光。另外,在花期过后,也需将残花、花枝也修理修理。
三、问题诊疗
1、病害:主要的一种就是“锈病”了。致病的孢子会在植株上过冬,等第二年气温回升的时候,它们就会引起疾病。可用粉锈宁来治疗。除此之外,还需及时处理病株,然后注意排水、控制密度等等。
2、虫害:菊芋受害虫影响的情况不太多,有害虫的迹象时及时处理。
四、其他问题
1、毒性:菊芋本身无毒,没有危害。不过霉变之后会含有毒的物质。
2、是否可在家里养:可以,不过一般人们不会把它作为盆栽养在家中,因为它不是用来观赏的。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
看似不起眼的繁缕,用处可不少
繁缕是一种多年生的草本植物,其实还是很常见的,分布的范围也比较广泛。其实它是比较常见的田间的杂草。好养护——您身边的园林好管家 繁缕的别称 繁缕,也叫做繁缕花、福寿玉。 繁缕的生长习性 繁缕比较喜欢温暖和湿润的生长环境,在温带地区会比较常见,适宜的适宜的生长温度是在13℃——23℃之间,它还是可以耐寒的,冬季的时候可以耐轻微的霜冻。 繁缕的药用价值 繁缕无毒,药用价值还是很高的,具有清热解毒和利尿的作用。
