土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 看似不起眼的繁缕,用处可不少
看似不起眼的繁缕,用处可不少
发布于:2019-08-15 14:52:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
繁缕是一种多年生的草本植物,其实还是很常见的,分布的范围也比较广泛。其实它是比较常见的田间的杂草。好养护——您身边的园林好管家
繁缕的别称
繁缕,也叫做繁缕花、福寿玉。
繁缕的生长习性
繁缕比较喜欢温暖和湿润的生长环境,在温带地区会比较常见,适宜的适宜的生长温度是在13℃——23℃之间,它还是可以耐寒的,冬季的时候可以耐轻微的霜冻。
繁缕的药用价值
繁缕无毒,药用价值还是很高的,具有清热解毒和利尿的作用。
别看繁缕好像很不起眼的样子,它可是很有用处的。
繁缕的养殖方法
它喜温暖的环境,耐不住高温,高于三十度就会有不利的影响。成长期的时候需光多,平时适当散光即可。耐涝性比较好的,可忍受水湿,冬季适当控水。对肥需求不多,之后不用经常追肥。
1、温度:从它主要分布在温带地区也可以看出来,它喜温暖的环境,具体来说是十三至二十三度之间。它可以稍微耐霜冻,但太冷的环境也是不行的。另外,它也不喜高温,一般来说高于三十度就会有不利的影响了。
2、光照:繁缕在成长期的时候需光多,但它耐阴性也是比较好的。一般来说,野生的繁缕一般会在稍微阴凉的地方生长。但适当的散光还是比较必要的。
3、浇水:繁缕喜湿润的环境,它会分布在比较潮湿的地方。另外,它的耐涝性也是比较好的,可忍受水湿,只要别太湿即可。冬季水分不可太多,尤其是温度降到特别低的时候。
4、施肥:繁缕对肥需求不多,它的适应性是比较强的,可选取合适的、营养多的地方播种,之后可不用经常追肥。
1、繁殖:繁缕一般用播种的方式进行繁殖,而且它的繁殖能力是非常强的。即使不播种,它的种子也会四处播撒,而且生长能力也非常旺盛。也可自行播种,选取合适的地点,直接播撒种子即可,成功率是非常高的。
2、除草:在繁缕生长的地方,可能会出现一些杂草,而且经常是大面积的,危害比较严重,争夺养分、水分都比较多。需及时将这些杂草清理掉,一年中可定期清理。
1、病害:由于繁缕的适应性和抵抗性都比较好,所以平时它的病害并不多。一般来说,是不用定期防治的。只有在具体发生的时候需及时处理,严重时将病株及时剪掉即可。
2、虫害:同样,由于它的抵抗性强,而且它分布在温带地区,温度也不会太高,所以害虫也并不多,出现后及时防治即可。
1、毒性:繁缕是无毒的。而且,它还是一种很好的药材,具有多种功效。
  1. 是否可在家里养:一般是不会的,因为它并不是观赏植物,主要是作为药材种植。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
黄瓜南瓜进行嫁接?结果出人意料,从4月开花开到11月不间断!
将黄瓜和南瓜进行嫁接?还有这种操作?是的,因为南瓜的根系生长的非常发达,既能抗高温,还能耐低温,在土壤里面不容易感染上病害,这样嫁接的黄瓜植株就会生长的非常健壮。而且可以从从4月开花开到11月不间断,一直有黄瓜可以吃,再也不用买黄瓜啦! 砧木选择 黄瓜嫁接常用的砧木是云南黑籽南瓜和白籽南瓜。黑籽南瓜在低温条件下亲和力较高,多应用于早春嫁接;白籽南瓜在高温条件下亲和力较高,多应用于夏秋黄瓜的嫁接。黑籽南瓜种子最好用隔一年的种子
