土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 黄瓜南瓜进行嫁接?结果出人意料,从4月开花开到11月不间断!
发布于:2019-08-15 10:06:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
将黄瓜和南瓜进行嫁接?还有这种操作?是的,因为南瓜的根系生长的非常发达,既能抗高温,还能耐低温,在土壤里面不容易感染上病害,这样嫁接的黄瓜植株就会生长的非常健壮。而且可以从从4月开花开到11月不间断,一直有黄瓜可以吃,再也不用买黄瓜啦!
砧木选择
黄瓜嫁接常用的砧木是云南黑籽南瓜和白籽南瓜。黑籽南瓜在低温条件下亲和力较高,多应用于早春嫁接;白籽南瓜在高温条件下亲和力较高,多应用于夏秋黄瓜的嫁接。黑籽南瓜种子最好用隔一年的种子,可以提高发芽率。
播种
黄瓜嫁接有靠接、插接等方法。嫁接方法不同,要求的适宜苗龄也不同。要依据所采用的嫁接方法,来确定黄瓜和南瓜的播种时间。黄瓜出苗后生长速度慢,黑籽南瓜苗生长速度快,要使两种苗在同一时间达到适宜嫁接,就要合理错开播种期。
嫁接时间以及嫁接
插接法:一般南瓜提前2~3天或同期播种,黄瓜播种7~8天后,就可以进行嫁接。嫁接适宜形态为黄瓜苗子叶展平、南瓜苗第一片真叶长1cm左右。用消毒后的到刀片将子叶旁边的头去掉,然后把顶端的茎部划成两半,深浅适中即可,不需要太深。从黄瓜的子叶旁边剪下枝茬,插到南瓜的茎部上,之后会自己长好。
靠接法:一般黄瓜播种5~7天后,再播种南瓜,在黄瓜播后10~12天,就可以进行嫁接。嫁接适宜形态为黄瓜的第一片真叶开始展开,南瓜子叶完全展开。用刀片或竹签刃去掉南瓜的生长点及两腋芽。在离子叶节0.5~1cm处的胚轴上,使刀片与茎成30~40度角向下切削至茎的1/2,最多不超过2/3,切口长0.5~0.7cm。切口深度要严格把握,切口太深易折断,太浅会降低成活率。
在黄瓜子叶下节下1~2cm处,自下而上呈30度角向上切削至茎的1/2深,切口长0.6~0.8cm,但是不切断苗且要带根,切口长与砧木切口长短相等。砧木和接穗处理完后,一手拿砧木,一手拿接穗,将接穗舌形楔插入砧木的切口里,然后用嫁接夹夹住接口处或用塑料条带缠好,并用土埋好接穗的根,20天左右切断接穗基部就可以了。
嫁接后管理
先浇透水,保证土壤的湿润度,同时还要喷810倍液的百菌清,这样起到防病的作用。嫁接后前3天要进行遮阳,保持密闭状态。然后4-7天,可以接受短时间的弱光照,每天对嫁接苗喷雾1-2次,保持水分,其中一次喷500倍的百菌清,以预防霜霉等病菌侵染。一般7天伤口即可愈合,可逐渐延长见光的时间,每天适宜光照的时间以瓜苗不发生严重萎蔫为标准,当黄瓜新叶开始生长标志嫁接成活,就可以转入正常管理阶段啦!然后就等着吃黄瓜啦!
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
朱缨花养殖攻略
朱缨花,开着红色的花朵,毛茸茸的就像是红色的小绒球一样。它是灌木植物,观赏性较高,很美丽。 朱缨花的别称 朱缨花也叫作红合欢、美洲欢、红绒球。 朱缨花的简介 朱缨花史豆科木本植物,开着毛茸茸 红色花朵,花期是8月到9月。开花后会结果实,果期10月到11月。 朱缨花的生长习性 朱缨花本身是热带花卉,喜欢温暖的生长气候,以及较为湿润的充满阳光的环境,比较不耐寒。土壤需要肥沃的排水性良好的酸性土壤。
