雨水回收利用系统是利用收集雨水将建筑的各个部位的雨水集中贮存即可。但对于不同的地区和水源和回用用途,处理工艺会存在不同的方式。选择一套适宜的雨水回收系统,不仅可节省资金投入,还可提高雨水回收的效率。下面海绵雨水给大家例举几种雨水回收系统以及使用建议。
1、 地下雨水回收利用系统,用于收集屋顶、庭院以及地面的雨水等,所收集的雨水主要用于小区冲厕、洗车、绿化用水、景观用水以及消防用水等。收集池有传统的钢筋混凝土蓄水池以及新型的一体化雨水收集池,一般都设有去除初期雨水、过滤、沉淀池等装置。容积规模可根据用水需求确定。这种收集池还需要配套有收集、输送系统,因此,技术要求高,成本低。适用于机关大院、企事单位家属区、居民小区和各类开发区的雨水回收 。
2、 地下雨水回收利用系统,多用于回收降落屋顶的雨水,所回收的雨水主要用于庭院洒水、浇灌花草,节约自来水,根据水的用途以及对水质要求可以考虑安装或不安装初期雨水处理装置。这种储雨装置可以直接跟雨落管连接,制作简单,适用于一般居民楼、平房或四合院的屋顶雨水回收 。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天气炎热如何防止制取的超纯水变质?临近7月,各个地区的气温稳定升高,工业超纯水设备制出的超纯水有些不会直接被使用,而是储存留用。工业超纯水设备制取的超纯水已经去除了水中的盐分以及其他有机物等,水中离子含量非常少,如果存储不当,将会与空气中的氧气等发生反应或受到空气污染,从而改变超纯水水质。那么天气炎热如何防止制取的超纯水变质? 一般情况,超纯水不会存储而是直接通过循环管道输送到超纯水使用点。工业超纯水设备制取的水对储存的要求很高,不能与空气接触,否则就会与空气发生反应,产生污染。因为制取出来的超纯水是不含任何离子或者有机物等,只要与空气接触了就无法保证超纯水的水质。而且安装了工业超纯水设备都是可以随时用随时运行设备制取的,储存反而增加了劳动量。所以,用户在取用超纯水的时候需要注意以下几点:
