临近7月,各个地区的气温稳定升高,工业超纯水设备制出的超纯水有些不会直接被使用,而是储存留用。工业超纯水设备制取的超纯水已经去除了水中的盐分以及其他有机物等,水中离子含量非常少,如果存储不当,将会与空气中的氧气等发生反应或受到空气污染,从而改变超纯水水质。那么天气炎热如何防止制取的超纯水变质?
一般情况,超纯水不会存储而是直接通过循环管道输送到超纯水使用点。工业超纯水设备制取的水对储存的要求很高,不能与空气接触,否则就会与空气发生反应,产生污染。因为制取出来的超纯水是不含任何离子或者有机物等,只要与空气接触了就无法保证超纯水的水质。而且安装了工业超纯水设备都是可以随时用随时运行设备制取的,储存反而增加了劳动量。所以,用户在取用超纯水的时候需要注意以下几点:
1、超纯水取水时一定要将初期的出水放掉,以获得稳定的水质。
2、取水时让超纯水顺着容器侧壁流入,尽量不要让气泡产生,可降低空气污染。
3、请不要在终端滤器后再连接软管,使用直接取水的方式才能获得纯度高的超纯水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混床超纯水设备会受到流量及压力的影响吗混床超纯水设备会受到流量及压力的影响吗?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 不同进水流量时混床超纯水设备出水的电导率随操作电流变化很小,这是因为在电路上,淡室中的溶液相与树脂相是并联关系,由于所填充的超纯水树脂的导电能力远高于电渗析产水,因此树脂相电阻成为淡室电阻大小的决定因素。离子传输主要通过超纯水树脂相进行,而在一定的淡水流量范围内流量对树脂相电阻影响很小, 故膜堆总电流不发生明显变化,产水电导率变化也很小,因此进水流量对水解离程度的影响很小。
