土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ EDI高纯水设备与离子交换设备对比有哪些区别
发布于:2019-08-16 11:29:16 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  EDI高纯水设备与离子交换设备对比有哪些区别?下面莱特莱德小编为您详细分析:
  1、产水水质比较:
  EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率可达18.25兆欧,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。
  2、投资量比较
  与混床离子交换设备相比EDI高纯水设备投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,EDI装置所需的投资量会大大的降低。另外,EDI装置设备小巧,所需厂房远远小于混床。
  3、运行成本比较:
  EDI高纯水设备运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-08-23 12:31:23
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
如何解决太阳能光伏超纯水设备出水硬度超标
  太阳能光伏超纯水设备的出水水质最高可达18.2兆欧,平均出水水质可达15兆欧到18兆欧之间。该标准的超纯水完全符合太阳能光伏用水。对于太阳能光伏超纯水设备调试过程中出水硬度偏高问题,下面莱特莱德超纯水设备小编,为您介绍在调试过程中应该排查以下几点:   1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:   (1)中心管的长度是否够,外径是否符合要求;   (2)是否忘记装O形密封圈;
