太阳能光伏超纯水设备的出水水质最高可达18.2兆欧,平均出水水质可达15兆欧到18兆欧之间。该标准的超纯水完全符合太阳能光伏用水。对于太阳能光伏超纯水设备调试过程中出水硬度偏高问题,下面莱特莱德超纯水设备小编,为您介绍在调试过程中应该排查以下几点:
1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:
(1)中心管的长度是否够,外径是否符合要求;
(2)是否忘记装O形密封圈;
(3)O形密封圈是否破损;
(4)中心管是否破损或有裂纹。
2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。
3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。
4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
5、未使用大粒工业软水盐。
6、全自动软化水控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软化水口与废水口同时出水。
一般情况下会根据原水水质安装一套预处理系统和反渗透设备,利用反渗透设备的终端出水作为太阳能光伏超纯水设备的入水。当自来水硬度过高时,还须使用到软化水设备,对后续设备起到保护作用。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
混床超纯水设备会受到流量及压力的影响吗?混床超纯水设备会受到流量及压力的影响吗?下面为您详细介绍: 不同进水流量时混床超纯水设备出水的电导率随操作电流变化很小,这是因为在电路上,淡室中的溶液相与树脂相是并联关系,由于所填充的超纯水树脂的导电能力远高于电渗析产水,因此树脂相电阻成为淡室电阻大小的决定因素。离子传输主要通过超纯水树脂相进行,而在一定的淡水流量范围内流量对树脂相电阻影响很小, 故膜堆总电流不发生明显变化,产水电导率变化也很小,因此进水流量对水解离程度的影响很小。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,感谢分享!
