土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不同行业的特殊管理要求
不同行业的特殊管理要求
发布于:2019-08-16 08:21:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
排污许可制度实施以来,国家针对不同行业特殊情况做出了一些规定,对污染源实施更加精细化管理。对设备启停机、故障检修等非正常时段的达标判定有了更加人性的规定,这也对焦化行业非正常工况管理有一定的启发。平板玻璃行业规定对于已建备用污染治理设施且已拆除旁路挡板铅封的排污单位,非正常情况切换脱硝设施时,脱硝设施启动6小时内的氮氧化物排放数据可不作为合规判定依据。钢铁行业规定对于采用脱硝措施的烧结机/球团焙烧设施,启动8小时不作为氮氧化物合规判定时段。对于采用脱硝措施的燃煤锅炉,冷启动1小时,热启动0.5小时不作为氮氧化物合规判定时段。锅炉行业规定对于锅炉启动和停机时段内的氮氧化物排放数据不作为废气排放浓度合规判定的依据。燃煤/燃生物质锅炉冷启动时长不超过4小时、热启动不超过2小时,停机时间为1小时;燃油锅炉冷启动时长不超过2小时、热启动不超过1小时,停机时间为0.5小时;燃气锅炉冷启动不超过0.5小时,热启动不超过0.5小时,停机时间为0.5小时。火电行业NOx稳定运行达标判定期为机组启动后出力达到额定的50%开始到机组解列前出力降到额定的50%为止。在此期间外的启动和停机时段内的排放数据可不作为火电机组NOx达标判定的依据。其中,启动时间原则上并网后不得超过4小时,如企业可提供一年以上的在线监测数据等证明实际启动时间超过4小时的,可适当延长,最高可延长至8小时;停机时间为1小时。对于电量不上网的自备电厂,冷启动不得超过4-5小时,热启动不得超过3-4小时,停机时间为1小时。农药行业规定焚烧炉计划内的启动和停机阶段4小时内的氮氧化物排放浓度不视为许可排放浓度判定依据。石化行业催化裂化装置计划内启动和停机时段150小时内的氮氧化物排放浓度不视为许可排放浓度判定依据。焚烧炉计划内的启动和停机阶段4小时内的氮氧化物排放浓度不视为许可排放浓度判定依据。水泥行业水泥窑冷点火36小时(大面积更换耐火砖及冬季时,时间可适当延长)、热点火时(从点火升温、投料到稳定运行,窑尾烟气温度高于400℃)8小时,停窑8小时内窑尾二氧化硫和氮氧化物排放浓度均不视为违法排污许可浓度限值。针对水泥窑协同处置情况,当水泥窑出现故障或事故造成运行工况不正常,必须立即停止投加固体废物。每次故障或事故持续排放污染物时间不应超过4小时,每年累积不得超过60小时。陶瓷砖瓦行业喷雾干燥塔、窑启动4小时内,停窑2小时内,主要排放口污染物排放浓度均不视为违反许可排放浓度限值。造纸行业规定启动和停机试单内的排放数据可不作为废气达标判定的依据,其中碱回收炉冷启动不超过8小时,不冲洗炉膛直接启动不超过小时,停炉时间不超过4小时;石灰窑冷启动不超过24小时、热启动不超过2小时,停炉时间不超过1小时,每年启动、停炉(含故障)时间累积不超过60小时。以上种种规范表明,管理部门正在尝试让环保达标的判定更加科学也更加符合企业实际情况,对于非正常工况的达标判定给予了明确的达标判定依据,对于企业环境管理来说这无疑是一种极大的进步,也能更好的促进企业合法排污。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
谁知道这种物质的生化性和化学氧化性?
谁知道:3-硝基邻苯二甲酸的生化性和化学氧化性?谢谢!
