土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 谁知道这种物质的生化性和化学氧化性?
谁知道这种物质的生化性和化学氧化性?
发布于:2019-08-16 08:06:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
谁知道:3-硝基邻苯二甲酸的生化性和化学氧化性?谢谢!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业纯水设备长期停运要如何维护?
  工业纯水设备是工业生产的重要部分,工业纯水设备采用反渗透技术对水进行深度处理,获得标准用水的装置,能够有效去除水处理系统中的结垢、腐蚀、菌藻等问题,那么工业纯水设备处于长期停运状态时,应该怎样清洗维护呢?   1、按照正确流程将设备停止运行,并对系统进行低压冲洗。   2、建议进行一次化学清洗和消毒,清洗完毕用化工循环水产水低压冲洗系统,当浓水电导率与进水电导率一致时,停止冲洗。   3、用工业纯水设备产出的纯水配置含有亚硫酸氢钠保护液,然后利用化学清洗系统冲洗膜元件,将压力容器中的空气排出,并将膜元件完全浸泡在保护液中,预防水处理配件耗材长期停用导致其干燥,关闭所有进水、出水阀,防止空气进入导致保护液失效。
