工业纯水设备是工业生产的重要部分,工业纯水设备采用反渗透技术对水进行深度处理,获得标准用水的装置,能够有效去除水处理系统中的结垢、腐蚀、菌藻等问题,那么工业纯水设备处于长期停运状态时,应该怎样清洗维护呢?
1、按照正确流程将设备停止运行,并对系统进行低压冲洗。
2、建议进行一次化学清洗和消毒,清洗完毕用化工循环水产水低压冲洗系统,当浓水电导率与进水电导率一致时,停止冲洗。
3、用工业纯水设备产出的纯水配置含有亚硫酸氢钠保护液,然后利用化学清洗系统冲洗膜元件,将压力容器中的空气排出,并将膜元件完全浸泡在保护液中,预防水处理配件耗材长期停用导致其干燥,关闭所有进水、出水阀,防止空气进入导致保护液失效。
4、每周定时检查保护液的PH值,如果HP值小于3,此时请及时更换保护液。
5、工业纯水设备装置在停机期间,对环境温度也有一定要求,需确保温度保持在5℃~45℃之间。低温利于设备膜元件的保护,防止整套系统结冰结冻。
只要正确的对工业纯水设备进行维护清洗,才能保证设备更加长期有效稳定运行,满足工业纯水设备的各项安全指标。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水性油墨在印刷过程中产生的废水如何处理水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放,等特点,现在应用的范围越来越多,特别是一些和人体皮肤接触的物品,如书籍、杂志、瓦楞纸等印刷品,在酒,烟,药、化妆品、儿童玩具 的包装印刷,还有牛奶和饮料这样的食品级包装应刷中也是广泛应用。水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗等原因,也不可避免的产生一些废水。这些废水由于含有少量的化学助剂,如果直接排放,将对环境产生污染,如何让水性油墨的使用更加环保,就需要对这些废水做一些处理。
