水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放,等特点,现在应用的范围越来越多,特别是一些和人体皮肤接触的物品,如书籍、杂志、瓦楞纸等印刷品,在酒,烟,药、化妆品、儿童玩具 的包装印刷,还有牛奶和饮料这样的食品级包装应刷中也是广泛应用。水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗等原因,也不可避免的产生一些废水。这些废水由于含有少量的化学助剂,如果直接排放,将对环境产生污染,如何让水性油墨的使用更加环保,就需要对这些废水做一些处理。
如何处理,我们先来看看水性油墨废水特点是什么?
虽然水性油墨本身和印刷出来的产品足够安全,环保,但是在印刷的过程中还需要很多的助剂来辅助印刷,比如有机颜料则有偶氮颜料、酞菁颜料、硝基颜料、色淀颜料、还原颜料、亚硝基颜料、杂环颜料等多种类型。另外还含有稳定剂、消泡剂、阻滞剂、表面活性剂、防腐剂等十多种助剂。水性油墨产生的废水呈弱碱性、含有一些的有机物、色度高、BOD/COD的比值低,需要经过处理才能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
下面就来说说具体实施办法:
1.调整酸碱度,把车间油墨废水集中到地下集水池,经一次提升到酸析池,在酸析池中加入硫酸,将pH值调节到2.0~3.0,
2.过滤:使溶解在废水中的丙烯酸树脂转化为固体,从废水中析出,通过砂滤干化池过滤,滤去液体,并将固态物质去除,析出丙稀酸,滤水CODcr能降到1500mg/l左右,经酸化除渣后的废水自流进入中间池,由于此时废水的pH值早已降到2.0~3.0,后续的处理就更清楚了,这种水解酸化工艺主要用于有机物浓度、固体悬浮物都较高的废水,是整个工艺中较为重要的一步。
3.降解:如果水中固体悬浮物高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,并用外酶将水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢将固体悬浮物降解为可溶性有机物,水质就变得清澈了。水解菌水解有机物,使有机物中共价键断键,释放出键能,从而利用这种键能完成生命活动。
4:中和沉淀:废水再经过提升到中和沉淀池,调节pH至8.0~9.0,同时加入PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺),在PAC和PAM的作用下,废水发生混凝反应,形成大量的矾花絮体,经沉淀分离矾花后,上清液进入好氧池,进行生化处理。处理后的废水经二沉池使污泥沉降。
这样一套流程走下来,基本就可以生产过程产生的产生的废水,排放标准。为子孙后代留下一片干净的天空。中之星色彩科技有限公司一直致力于改善环保,所生产出来的水性油墨达到国际先进水品。
来源中之星水性油墨
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
应该如何提高芯片超纯水设备的产水率?大家在使用芯片超纯水设备的过程中可能已经按照说明书上认真操作了,但是在长期运行过程中设备的反渗透膜上总会有污染物,从而使装置的性能(产水量和脱盐率)下降,组件进、出口压差升高。为此除日常启停装置前进行低压冲洗外,还需要进行定期化学清洗。芯片超纯水设备的产水量会下降,要查明原因,制定水处理对策。那么如何提高芯片超纯水设备的产水率? 1、按照设计的膜组件数量运行。 2、按照设计的基准压力运行。
只看楼主 我来说两句抢地板请问1500的COD经过混凝沉淀后的去除率是多少,经过好氧后COD的去除率又是多少?这套处理工艺下来后COD能否达到排放标准?
不会吧,这个工艺能达标?
