土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 预制混凝土隔油池主要结构是那些
预制混凝土隔油池主要结构是那些
发布于:2019-08-15 17:03:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
预制混凝土隔油池次要由污水流入口、杂物箱、隔板、箱板、盖板、流进口等构造组成,分为截留拆散区和污染排水区两大性能区。截留拆散区次要是将含油污水中的固体杂物,如菜渣等等截流除去,应用重力拆散法将油、污泥和水逐渐拆散,污染排水区则将解决后的水进一步积淀拆散,醉后通过排水口排出,从而完成对含油污水的高度污染。
   预制混凝土隔油池装置简略不便、可以在空中装置,也可以在半公开装置和全公开装置,占空中积小,装置快捷。预制混凝土隔油池应用隔油池与积淀池解决废水的根本原理雷同,都是应用废水中悬浮物和水的比重不同而到达拆散的目的。隔油池的结构多采用平流式,含油废水经过配水槽进入立体为矩形的隔油池,沿程度方向迟缓活动,在活动中油品上浮水面,由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中积淀上去的重油及其余杂质,积聚到池底污泥斗中,经过排泥管进入污泥管中。
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-07 10:09:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
叠螺式污泥脱水机(LH131)轻巧耐用
叠螺式污泥脱水机适用范围: 1、能广泛用于市政、食品饮料、屠宰养殖、印染、石油化工、造纸、皮革、制药等各行业的污泥脱水; 2、适用于高、低浓度污泥,从2000mg/l起; 3、适用于高、低黏度的各类型污泥,特别是含油污泥; 叠螺式污泥脱水机核心部件介绍之三:驱动装置 1、动装置为设备的动力源,驱动装置的性能将直接影响整机的性能,为此,我司向客户推荐性能优越的电机,客户可根据自身情况自行选择。所选电机均符合IEC标准,电源为380V 。并可根据客户需求选用是否采用变频调速启动和定速启动两种方式,以适合不同的应用工况,避免负载的冲击。 2、叠螺污泥脱水机是由叠螺主体、过滤装置、集液槽、驱动装置、絮凝槽、支撑架体等组成。污泥脱水机工作时,通过污泥泵将污泥抽升至絮凝槽,同时也通过加药泵输送药液,搅拌电机同时启动整个搅拌系统将污泥和药液混合,实现充分絮凝,达到液位线后,叠螺主体开始工作,经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动;在螺旋推动轴依次连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,滤饼含固量不断升高,*终实现污泥的连续脱水。   总的来说,叠螺污泥脱水机是运用了螺旋压榨原理,通过螺旋轴不断的推进产生的强大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水的一种新型的固液分离设备。
