土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 叠螺式污泥脱水机(LH131)轻巧耐用
叠螺式污泥脱水机(LH131)轻巧耐用
发布于:2019-08-06 08:30:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
叠螺式污泥脱水机适用范围: 1、能广泛用于市政、食品饮料、屠宰养殖、印染、石油化工、造纸、皮革、制药等各行业的污泥脱水; 2、适用于高、低浓度污泥,从2000mg/l起; 3、适用于高、低黏度的各类型污泥,特别是含油污泥; 叠螺式污泥脱水机核心部件介绍之三:驱动装置 1、动装置为设备的动力源,驱动装置的性能将直接影响整机的性能,为此,我司向客户推荐性能优越的电机,客户可根据自身情况自行选择。所选电机均符合IEC标准,电源为380V 。并可根据客户需求选用是否采用变频调速启动和定速启动两种方式,以适合不同的应用工况,避免负载的冲击。 2、叠螺污泥脱水机是由叠螺主体、过滤装置、集液槽、驱动装置、絮凝槽、支撑架体等组成。污泥脱水机工作时,通过污泥泵将污泥抽升至絮凝槽,同时也通过加药泵输送药液,搅拌电机同时启动整个搅拌系统将污泥和药液混合,实现充分絮凝,达到液位线后,叠螺主体开始工作,经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动;在螺旋推动轴依次连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,滤饼含固量不断升高,*终实现污泥的连续脱水。   总的来说,叠螺污泥脱水机是运用了螺旋压榨原理,通过螺旋轴不断的推进产生的强大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水的一种新型的固液分离设备。
    yj蓝天 沙发
    资料有些简单了,如果再增加设备选型计算和运行资料、图片就更好了,谢谢楼主分享。
    2022-01-30 09:11:30
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
反冲洗过滤器用于处理纺织工业
      纺织印染行业是工业废水的排放大户,反冲洗过滤器在纺织行业中扮演着重要的角色,近年来,随着纺织工业的发展和进步,大量的纺织废水处理难度也在增大,印染废水的量大,色度高,处理程度也非常困难。为了更好地处理废水,国家提倡使用反冲洗过滤器,印染加工的四个程序都要排除废水,预处理阶段要排除退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排除染色废水,印花工序排除印花废水和皂液废水,整理工序则排除整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。反冲洗过滤器将印染废水能够彻底的解决掉,能够达到污水的排放标准。反冲洗也可以去除水中的各种杂志和泥沙,是过滤后的水再生利用,可以说在环保领域处于高位阶段,提高了水资源的利用,加快了水资源的再生。
