纺织印染行业是工业废水的排放大户,反冲洗过滤器在纺织行业中扮演着重要的角色,近年来,随着纺织工业的发展和进步,大量的纺织废水处理难度也在增大,印染废水的量大,色度高,处理程度也非常困难。为了更好地处理废水,国家提倡使用反冲洗过滤器,印染加工的四个程序都要排除废水,预处理阶段要排除退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排除染色废水,印花工序排除印花废水和皂液废水,整理工序则排除整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。反冲洗过滤器将印染废水能够彻底的解决掉,能够达到污水的排放标准。反冲洗也可以去除水中的各种杂志和泥沙,是过滤后的水再生利用,可以说在环保领域处于高位阶段,提高了水资源的利用,加快了水资源的再生。
经过反冲洗过滤器回收利用:
(1)废水可按水质特点分别回收利用,如漂白煮炼废水和染色印花废水的分流,前者可以对流洗涤.一水多用,减少排放量;
(2)碱液回收利用,通常采用蒸发法回收,如碱液量大,可用三效蒸发回收,碱液量小,可用薄膜蒸发回收;
(3)染料回收.如士林染料可酸化成为隐巴酸,呈胶体微粒.悬浮于残液中,经沉淀过滤后回收利用。
无害化处理可分:
(1)物理处理法有沉淀法和吸附法等。沉淀法主要去除废水中悬浮物;吸附法主要是去除废水中溶解的污染物和脱色。
(2)化学处理法有中和法、混凝法和氧化法等。中和法在于调节废水中的酸碱度,还可降低废水的色度;混凝法在于去除废水中分散染料和胶体物质;氧化法在于氧化废水中还原性物质,使硫化染料和还原染料沉淀下来。(3)生物处理法有活性污泥、生物转盘、生物转筒和生物接触氧化法等。为了提高出水水质,达到排放标准或回收要求.往往需要采用几种方法联合处理。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
新手来接招-选择煤车洗轮机的具体优势有哪些随着现在建筑行业的迅速崛起,带给我们城市生态环境的空气质量差、道路污染以及粉尘增多的问题日益加剧,这就需要煤车洗轮机的帮助了,作用可是不容小觑的。煤车洗轮机是可以适用在煤矿场、冶炼厂、水泥厂、垃圾填埋厂等场景的车辆冲洗,从而是可以达到无粉尘污染的优良工程,那么这样的一个设备具体有哪些优势呢? 煤车洗轮机因为其服务于煤炭运输车辆,因此称之为煤车,洗轮机是可以服务各种运输车辆的,在服务于工地的运输车辆的时候是称之为工地洗轮机,在服务于火电厂运输车辆的时候又可以称之为火电厂洗轮机,用法不同叫法也就会随之不同。煤车洗轮机具备的优势有这几点,1.造价低,工装式拼接,安装拆卸简单快捷,适合各种场地的转场需要;2.循环用水,自带有循环用水系统,长时间工作的时候只需添加少量的清水即可;3.能耗低,洗轮机除了用水还会用电,这就需要能够节约能源的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
