AOI检测仪设备提供了对生产过程中的缺陷进行早期检测,不同的检测目标决定工艺控制信息的需求不同,AOI检测设备产生的数据加以充分利用,这样才能有效地使用设备和收集数据,想要有效实施AOI检测设备,需要清楚地理解检测的基本原则和目标,下面我们就来说说 AOI检测仪的有那些工作检测内容?
一、首件检测
在首件检测中使用AOI检测仪设备反映了在生产运行之前迅速有效地验证组装设置的需要。它可有效确认所有的进料器设置合理,喷嘴没有磨损,贴片机贴装部件正确无误,重点是检测部件是否到位,部件错误,或者部件方位或极性错误。
二、工艺跟踪
使用AOI检测仪设备的目的是产生监控生产过程工艺的信息。一般来说,包括详细的缺陷分类信息和元件贴装偏离信息。在高产量/低混合的生产环境下,当产品可靠性十分重要,关注特定的工艺问题时,制造商趋向于把检测的这个目标排在第一位。
三、性能确定
在对可靠性产品进行检测时,性能确定常常是检测的目标,AOI设备被用来发现所有的异常现象。检测结果的数据反映出脱离率几乎不存在,但虚假报告增多,检测时间增长。如果AOI设备应用于再回流焊后,焊点检测将是重要标准。
四、产品质量
由于AOI检测仪设备置于生产线的末端,在这个检测阶段,可以收集中大量的工艺生产数据。在线地监控具体生产状况,并为生产工艺的调整提供必要的依据,确定生产过程中的问题,可以增加产品的良品率,降低成本及提高生产效果。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
EDI模块被微生物污染了如何处理1、记录清洗前所有数据。 2、分离EDI超纯水设备与其他反渗透纯水设备的连接管路。 3、连接清洗装置,使清洗泵通过进水管路进入EDI模块的淡水室、浓水室,再回到清洗水箱,开启所有的进出水阀门。 4、在清洗水箱配置2%浓度的盐清洗液。 5、盐洗步骤:启动清洗泵,调节淡水、浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。 6、停止清洗泵,排空清洗水箱清洗废液,分离产水、浓水排水阀至地沟。
