土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ EDI模块被微生物污染了如何处理
EDI模块被微生物污染了如何处理
发布于:2019-08-14 15:44:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、记录清洗前所有数据。
  2、分离EDI超纯水设备与其他反渗透纯水设备的连接管路。
  3、连接清洗装置,使清洗泵通过进水管路进入EDI模块的淡水室、浓水室,再回到清洗水箱,开启所有的进出水阀门。
  4、在清洗水箱配置2%浓度的盐清洗液。
  5、盐洗步骤:启动清洗泵,调节淡水、浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。
  6、停止清洗泵,排空清洗水箱清洗废液,分离产水、浓水排水阀至地沟。
  7、冲洗步骤:向清洗水箱连续注入清洗(必须是纯水设备RO产水),启动清洗泵连续清洗。
  8、分别检测产水、浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。
  9、在清洗水箱配置0.04%浓度的过氧乙酸+0.2%的过氧化氢清洗液。
  10、消毒步骤:启动清洗泵,分别调节淡水、浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。
  11、停止清洗泵,排空清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟。
  12、冲洗步骤:向清洗水箱连续注入清洗(RO产水),启动清洗泵连续清洗。
  13、分别检测产水、浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。
  14、在清洗水箱配置2%浓度的盐清洗液。
  15、盐洗步骤:启动清洗泵,调节淡水、浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。
  16、停止清洗泵,排空清洗水箱清洗废液,分离产水、浓水排水阀至地沟。
  17、冲洗步骤:向清洗水箱连续注入清洗(纯水系统RO产水),启动清洗泵连续清洗。
  18、分别检测产水、浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。
  19、调节各个阀门,恢复原始各设计流量数据。
  20、停机,恢复EDI各个管路与其他超纯水系统的连接。
  21、再生步骤:开启PLC控制柜电源,向EDI模块送电,进行再生,直到电阻率达到出水要求为止。
  22、转入正常运行,并作好初次运行的数据记录。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
EDI膜块损坏是由哪些因素引起的
  1、EDI膜块长期在大电流,低于额定流量情况下运行,极板侧积聚的热量得不到有效散发,造成EDI接近两极的膜片和隔网最先发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量下降,严重会碳化漏水。   2、EDI膜块长期没有清洗保养,EDI的膜片和通道结垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电流无法调节,电压上升。   3、超滤系统控制余氯等氧化剂不当,进EDI氧化剂超量,导致EDI树脂破碎,堵塞产水通道,水量下降。
