土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水脱氮 高效脱氮菌的作用原理
污水脱氮 高效脱氮菌的作用原理
发布于:2019-08-14 15:18:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水体中总氮的超标会造成富营养化,使水质恶化,影响水生生物的生长与繁殖,最严重的影响是当所含氮养分过多的时候会造成的水中的生物死亡。氮流入到河流湖泊中后,为水域中藻类植物提供了丰富的营养,导致其快速生长,消耗了水中大部分的氧气,任何水生动物都因缺氧而无法生存,对人们的健康也会造成一定的伤害。
为了防止这一现象的发生,治理水体的重要举措就是脱氮,目前最为经济、高效可靠的方法就是生物脱氮法。它是通过微生物高效脱氮菌的作用,将废水中的有机氮转化为氨氮,然后通过硝化菌的作用将氨氮转化为硝态氮,同时部分氨氮通过同化作用组成了一个新细胞,随后在以剩余污泥的形式进行了排放,最后通过反硝化作用将硝化过程产生的硝态氮转化为氮气,从而达到了废水脱氮的结果,完整的生物脱氮过程包括氨化、硝化、反硝化三个过程。
1、生物氨化
氨化作用是指将有机氮化合物在氨化生物高效脱氮菌产生的水解酶的作用下逐步水解转化为NH3-N的过程。也就是说,生物氨化实际上是在微生物的作用下,含氮有机物脱氨基的一个过程,在含氮有机物脱氨基的这个过程中呢,含氮有机物在好氧和厌氧的条件下都能被相应的微生物所分解,释放出氨。
2、生物硝化
硝化指的是氨基酸脱下的氨在有氧的环境下面经过亚硝化生物高效脱氮菌和硝化生物高效脱氮菌的作用转化为硝酸盐的过程。硝化作用由细菌分为两个阶段完成,硝化这一步骤是在两种微生物体内协作完成的,首先是亚硝化菌利用氧将氨氮转化为亚硝氮,然后是硝化菌利用氧将亚硝酸盐转化为硝态氮。
  1. 生物反硝化
在缺氧条件下,硝态氮(NO3-N)和亚硝态氮(NO2-N)在反硝化高效脱氮菌的作用下,被还原为氮气的过程中称为反硝化反应。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水机常见问题及故障解决
一、水速变慢1.检查RO膜是否堵塞了,前置过滤器长期不换、不清理,就会造成设备内部的水质电导率远大于原水进入设备之前的水质,进而不出的废水,这就导致了膜的堵塞,以及使得膜的使用寿命变短2.查看变压器是否出现了故障,如若出现了故障,就会导致泵不能提供正常增压所需要的电压,原水达不到通过RO膜所需要的压力,这时候产水量就会变慢3.滤芯堵塞,一般滤芯用到20天就要更换一次,当然这个要根据水质来判定,如果水质比较差的,最好更换频繁一点
