一、水速变慢
1.检查RO膜是否堵塞了,前置过滤器长期不换、不清理,就会造成设备内部的水质电导率远大于原水进入设备之前的水质,进而不出的废水,这就导致了膜的堵塞,以及使得膜的使用寿命变短
2.查看变压器是否出现了故障,如若出现了故障,就会导致泵不能提供正常增压所需要的电压,原水达不到通过RO膜所需要的压力,这时候产水量就会变慢
3.滤芯堵塞,一般滤芯用到20天就要更换一次,当然这个要根据水质来判定,如果水质比较差的,最好更换频繁一点
二、水质下降
1.查看储水水箱排气口是否有故障,排气口容易进入外界的空气同事带入细菌,颗粒物等,都会将储水箱中的纯水污染,因而建议通气口配置过滤器
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀重金属污泥的无害化处置和资源化利用电镀污泥是指电镀行业中废水处理后产生的含重金属污泥废弃物,被列入国家危险废物名单中的第十七类危险废物。作为电镀废水的“终态物”,虽然其量比废水要少得多,但是由于废水中的cu、Ni、cr、zn、Fe等重金属都转移到污泥中,从某种意义上说,电镀重金属污泥对环境的危害要比电镀废水严重。如果对这种危害性极大的电镀污泥不作任何处置,其对生态环境的破坏是不言而喻的,另一方面,如果对电镀污泥中品位极高的重金属物质不加以回收利用,也意味着资源的巨大浪费。因此,对电镀重金属污泥进行无害化处置和资源化综合利用,国内外的学者们在这方面做了不少研究工作,取得了许多阶段性的成果。文中对电镀污泥的各种无害化与资源化技术作一综述,博采众长,最终找到一种适应性强、能彻底解决电镀污泥问题的处理途径。
