土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某商场的蝶阀应设置在分立管上还是各分水平管道上
发布于:2019-08-14 09:46:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如下图所示,水机主机在屋顶,然后主管在屋顶5处不同的地方分5路立管至一层和二层,每1路立管分2路水平管道给一层和二层,那么问题来了,我是应该像图中我画的这样在屋顶上每一路立管上设置一组蝶阀还是应该在每一路的水平管道上设置蝶阀,还是每一路的立管和每一路的水平管道上都设置蝶阀呢?
  • 新人抵达
    新人抵达 沙发
    是不是应该在除最不利端的水平管路上面加设蝶阀呢!
    2019-08-16 16:37:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
复合风管现场存放环境及修补
与传统镀锌钢板相比,轻便简易高性能的风行复合风管有不同的存放要求。 1现场材料的保管,安放及产品的保护都应精心安排 2将板材平放在平整干净的地面上 3减少和其它物品的接触 4尽量避免重物撞击 5不能存放在温度较高的地方 6成品管段要求垂直堆放 复合风管的修补 1最外层铝皮的损坏,可通过粘贴新的铝箔胶带来修复。 2管壁上的孔洞,需在管壁上以45度方向切割一小方块,然后用风行板填补。
