土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 来了老铁-煤厂洗车台的安装使用流程看这里
发布于:2019-08-14 08:29:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
俗话说,“好记性不如烂笔头”,现在煤厂洗车台的安装和使用率是越来越高了,已经成为当下环保领域的一股潮流,因其在对运输车辆的轮胎和底盘而设计,可以有针对性的将车辆车辆的冲洗干净避免道路的二次污染产生。只是对煤厂洗车台的一些安装和使用流程,却总是有人频频出现问题。
在现在小编就给大家来科普一些煤厂洗车台的安装和使用流程,首先呢,跟大家说一下在洗车台送到施工现场的时候,我们应当做的事情就是验货,检查零部件的数量是否相符、有无损坏的情况,发现问题及时沟通、解决。其次在安装煤厂洗车台之前,要确定好自己的施工场地水电是否符合情况,三相电源这是基本的,洗车台都是工装式拼接的,所以不用担心不会安装和拆卸运输这样的问题,拆卸安装都是简单的。想要转场都是没有问题的,2小时就可投入使用。
煤厂洗车台在安装过程中需要注意的问题,保持配电箱的干燥和清洁,且有在溅不到水的地方,清水池的水都是需要按照标准水量的。当然了,一些细节方面的问题这里也是说不完的,想要了解更多的是可以关注我们鲁科,每天都是有技术方面的信息更新的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
污水池加盖反吊膜有哪些优势?
1、环保的膜材   污水池反吊膜盖采用新型建筑膜材料,所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。膜材表面经过特殊处理,可抗酸碱、腐蚀,使用年限长达15年。 2、防腐蚀性强   反吊膜加盖封闭因为其使用的膜材是抗腐蚀能力很强的氟碳纤维膜(PVDF),而且污水池反吊膜加盖是膜布在里,钢结构在外直接将膜悬吊,抗腐蚀能力强的膜布直接将腐蚀性气体隔绝,这就避免了钢结构直接接触腐蚀性气体带来的损伤,大大延长了钢结构的使用寿命,而且钢结构只需要按照普通的建筑钢结构进行防腐处理,膜材的使用年限在15年以上,钢结构则为50年。
