土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 污水池加盖反吊膜有哪些优势?
污水池加盖反吊膜有哪些优势?
发布于:2019-08-13 15:50:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1、环保的膜材
污水池反吊膜盖采用新型建筑膜材料,所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。膜材表面经过特殊处理,可抗酸碱、腐蚀,使用年限长达15年。
2、防腐蚀性强
反吊膜加盖封闭因为其使用的膜材是抗腐蚀能力很强的氟碳纤维膜(PVDF),而且污水池反吊膜加盖是膜布在里,钢结构在外直接将膜悬吊,抗腐蚀能力强的膜布直接将腐蚀性气体隔绝,这就避免了钢结构直接接触腐蚀性气体带来的损伤,大大延长了钢结构的使用寿命,而且钢结构只需要按照普通的建筑钢结构进行防腐处理,膜材的使用年限在15年以上,钢结构则为50年。
3、密封性
反吊膜是一种以钢构作为支撑,膜材反吊的结构形式,是完全根据污水池量身定制的,可做到百分百贴合。且柔软的膜材可最大限度与污水池地面贴合,可做到100%密封。这种边边角角都能无缝贴合的密封性,是其他硬质材料无法比拟的。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-18 06:35:18
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
去离子水设备主要工艺有哪几种
  第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。但是这种方法做出来的水成本极高,而且颗粒杂质太多,达不到理想的要求。目前已较少采用了。   第二种:预处理(即砂碳过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺;   这种方法是目前采用较多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:5-10us/cm左右。这样是目前流行的方法。
