土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ DI水浓水回收供应中央空调冷却塔使用,节约自来水的使用量
发布于:2019-08-13 17:53:13 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
DI水工艺流程说明如下:
自来水到砂缸、碳缸后进行水质过滤,过滤后的水通过提升泵提升进入RO床,RO床进行硬水过滤,把硬水排放,去软化水进入阴阳混床进行交换,交换后得到满足生产工艺的DI水,采用加压供水泵送到车间的用水设备。
废水回收说明如下:
  1. 砂缸、碳缸后一定时间后将需要进行正反清洗,在正反清洗时的废水之前是直接排放未回收利用,进行接管回收利用。
  2. RO床工作时去除自来水中的硬水,软化水进入下一个工艺流程阴阳离子混床,硬水直接排放回收利用,进行接管回收利用。
  3. 阴阳离子混床使用一定时间后需要进行阴阳离子再生,在再生过程中的废水之前是直接排放未回收利用,进行接管回收利用。
  4. 车间设备清洗镜头后的清水未进行收集,直接排放,进行接管回收利用。
  5. 车间洗水机设备用后的水直接排放,进行接管过滤后回收利用。
收集回来的水采用水泵输送到中央空调冷却塔使用。
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 沙发
    真能瞎掰
    2019-09-24 09:29:24
  • jincheng8
    jincheng8 板凳
    节约水资源
    2019-08-13 17:57:13
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
高温冷却塔 工业冷却塔填料
   填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。  PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。
