土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 高温冷却塔 工业冷却塔填料
高温冷却塔 工业冷却塔填料
发布于:2019-08-12 10:18:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
   填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。
  PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。
  PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。
  高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔冷却注意事项
    玻璃钢冷却塔冷却中应注意的几个问题:1.玻璃钢冷却塔冷却方式温度过渡点的选择直接关系到系统的冷却小时数。假设计算此时所需的供水水湿空气终端为12.7℃,冷却塔冷却幅度、管路及换热器热损失水温为4.5℃,室外湿球温度可达或小于8.2℃。可以切换到冷却塔和冷却模式。  2、根据夏季冷负荷和夏季室外湿球温度计算选择冷却塔后,还应检查冷却模式下冷却塔的冷却能力。  3、间接换热系统应选用板式换热器。与传统管壳式换热器相比,板式换热器具有较高的效率。
