土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔冷却注意事项
玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔冷却注意事项
发布于:2019-08-08 10:49:08 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
    玻璃钢冷却塔冷却中应注意的几个问题:
1.玻璃钢冷却塔冷却方式温度过渡点的选择直接关系到系统的冷却小时数。假设计算此时所需的供水水湿空气终端为12.7℃,冷却塔冷却幅度、管路及换热器热损失水温为4.5℃,室外湿球温度可达或小于8.2℃。可以切换到冷却塔和冷却模式。
  2、根据夏季冷负荷和夏季室外湿球温度计算选择冷却塔后,还应检查冷却模式下冷却塔的冷却能力。
  3、间接换热系统应选用板式换热器。与传统管壳式换热器相比,板式换热器具有较高的效率。
  4、在直接冷却系统中,冷却水泵应在冷却水回路中设置旁路。冷却塔冷却方式当冷却水泵关闭时,冷却水侧通过冷却水泵,此时,流动水动力由冷却水泵提供。因此,在系统设计中应考虑冷却泵的转换。
  5、在直接冷却系统的设计中,应注意冷却水的过滤,阻止端部线圈堵塞。
  6、考虑特定的室外湿球温度和冷却塔在冷负荷(冷却水温度和室外湿球温差)下随着冷却填料尺寸的增加而减小,因此可用于多台串联co的冷却塔系统。采用岭塔法增加冷却成果,增加冷却塔和室外冷却方式转变温度,从而增加冷却时间。
  7、由于冷却塔的冷却主要运行在过滤季节和冬季,在冬季温度较低的地区,如侧管和附加加热器,应在冷却水系统中设置防冻设施。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【收藏】资深污水处理设计师是怎样炼成的?
想成为资深污水处理设计师需要修炼哪些技能?本文跟大家分享一下资深污水处理设计师是如何练成的。 对设计的认识 01关于设计的价值 在很多人看来,水处理工程比较容易,大部分项目看看就大概知道怎么回事了,稍微多花点心思还可以弄出来一些“创新”。这么多年下来,各种专有技术的名词层出不穷,而其实际的内容往往大同小异,各种各样的环保公司也前仆后继。
