严格意义上讲,我们衡量室温是否达到预定温度,应在室内中心离地1.5m高度处的温度来作为评判依据。对于以对流换热为主的暖气片来说,只有先加热室内空气,才能使我们感觉温暖。所以,暖气片采暖效果不仅取决于暖气片的材质与结构,而且还受到室内风场、压力场的影响,所以说暖气片的安装位置有讲究哦。
暖气片常见的安装位置推荐依序为窗下、窗边、门后、内墙这几个位置。为什么优先推荐窗下位置呢?
1、由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡;
2、一旦冷空气从窗户缝里钻进来,暖气片就把它加热,起到了防冷的作用,对冷空气形成一定屏障。
窗户下优先原则:
暖气片安装位置置于窗下是不影响家俱的摆放,也能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。
宜低不宜高原则:
根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。
1、增加采暖相应速度
暖气片表面与空气、空气与空气的换热均属于对流热,在对流换热过程中,加热物体和被加热物体的温差越大,空气流速越高,换热过程的导热速率就会越大。
建筑中窗和门的导热系数很大〔易散热),且缝隙中可能会有一定量的冷风渗透,外窗附近是室内中温度最低的地方。将暖气片安置在窗下温差最大的位置,空气流动速度最大,这样在短时间内,暖气片可以向室内散发出最多的热量,使室内快速升温。
2、均衡室温
室内的冷空气主要来自于门窗,由于低温空气的密度大,所以,隔绝或加热这些冷空气会很大地提高采暖舒适度,另外,由于冷空气的介入,暖气片上方热气被降温增流,可以在保证散热量的前提下,减弱用户站在暖气片旁边时的烘烤感。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
不同居室暖气片的安装位置确定--散热器安装原则很多人在安装暖气片时,只追求美观,认为安装在任何位置都可以。其实则不然,暖气片安装在哪里为合适那?暖气片大品牌分析暖气片安装位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。 一、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
