土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 不同居室暖气片的安装位置确定--散热器安装原则
发布于:2019-08-13 13:28:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  很多人在安装暖气片时,只追求美观,认为安装在任何位置都可以。其实则不然,暖气片安装在哪里为合适那?暖气片大品牌分析暖气片安装位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。
  一、宜低不宜高原则
  根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
  二、窗户下优先原则
  暖气片安装位置置于窗下是不影响家俱的摆放,同时是为了挡住冷空气的入侵和给闯进来的冷空气加热。
  不过具体的安装位置还要考虑客户家的具体格局等。对于暖气片的安装,我们可以选择壁挂式和落地式两种。
  下面简单的介绍下家中各个区域暖气片安装位置的优先考虑。
  客厅暖气片安装位置:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,保持在2到3米内,这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
  餐厅暖气片安装位置:餐厅暖气片、安装位置一般选择在餐桌附近墙面上,保持餐厅区域舒适采暖,同时,可营造冬季美观的就餐环境。
  卧室暖气片安装位置:卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热对睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
  书房暖气片安装位置:书房是家中需要安装暖气片采暖的区域,冬季舒适采暖,恒温无噪音,便于主人悉心学习,完全避免了空调供暖的噪音干扰。书房散热器的安装位置一般放在门后墙面、窗户墙或书桌底下的墙面。
  卫生间暖气片安装位置:一般卫生间使用小背篓暖气片,放在马桶上方或者离洗澡地方较近的地方。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通空调】民用建筑采暖供热系统设计问题
本文主要针对几种采暖系统的基本原理进行了探讨,有效提出民用建筑在采暖供热系统设计上的节能措施。合理规划与设计民用建筑的供暖系统,不但可以满足系统控制与计量功能的要求,还能够降低能源不必要的浪费,在很大程度上可以提高供热的实际社会效益和自身经济效益,适时为民用建筑的采暖提供强有力的参考依据。 近年来,随着我国社会主义经济的快速发展以及人们日常生活水平的不断提高,人们开始对自身居住条件提出了更高的要求。采暖系统在民用建筑中已得到广泛的应用,但其供热情况仍存在着许多缺陷。为此,在新建筑物或旧建筑的改造中应合理采用与实际情况相符的供暖系统形式来实现热费按户计量的要求。在节能问题方面,要格外注重能源利用阶段前的处理,也就是整个供暖系统在积极规划设计过程中,要全方位考虑该系统的具体节能前景和实际经济效益。
