土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产销售与管理 \ 抹灰墙面掉沙脱沙强度差水泥不够怎么办-这里有答案
发布于:2019-08-13 16:46:13 来自:房地产行业/地产销售与管理 [复制转发]
水泥墙面掉沙知道怎么处理?
墙面反沙(砂浆层标号不结实)会导致墙面腻子鼓包、脱层瓷砖掉落等问题。解决这问题有专门的材料叫治沙灵。把墙面腻子层清理后用喷雾器或无气喷涂机喷上去就可以了
处理办法....先用治沙灵墙面修复液修复,处理完后刮石膏找平再刮腻子(大白)打磨后再做漆或贴墙布。 ....有裂缝处必须用嵌缝带粘接处理....
毛坯房墙面处理步骤是什么毛坯房怎么装修好
1、检查墙面 在所有工作开始前,我们应该对整体进行一个检查,主要是观察结构是不是结实,外表的材料是否涂刷得平整或掉沙脱砂。
2、成品保护 修补基本做完以后,那么还有一个准备工作,那就是对已有的东西进行保护,这样才可以避免粉尘、胶水、涂料的污染。
3、封固层处理 接着进入到了施工阶段,首先是对原墙面的封固,主要是对缝隙、开槽、小孔的弥补,使用石膏产品即可。
4、刮腻子 首先要测量平整性,来确定是否适合此类施工,通常要刮两遍,若是平整性较差,那么应该多刮几遍,每遍腻子批刮的间隔干透后进行。
5、刷漆 前面的步骤基本是铺垫,现在进入到了最关键的工序,那就是上涂料。首先是底漆,一般一遍即可,但要做到均匀,干透后才可进行下一步骤。
6、验收
地产销售与管理
3430 条内容 · 51 人订阅
材料装修验收标准有哪几步,如何验收材料呢?
       文章转自房买卖平台:        装修材料对于整个家居的装修有着特别重要的作用好的装修材料才能够让整个家居变得更加的美观,而现在市场上的装修材料是特别的多,不同材料的装修效果是不一样的,所以我们在装修的时候对于选购材料是一定要谨慎在谨慎,接下来,我们要说是关于装修材料验收标准是什么呢?装修材料要怎么进行验收?
