现在的除氟剂现状:
现在普遍的除氟都是现场的工艺处理,有的除氟剂只是形成络合形态,逃避离子计检测,有的除氟剂含有钙质,造成管道、阀门等阻塞等,并且现场的调试人员也要有过硬的专业知识,否则出水也未必达标。
除氟剂的原理:
利用高效除氟剂的有效组分强极性电子云杂化轨道,与废水中的氟元素形成多齿配体的强力化学键,以达到去除氟的效果,所形成的氟化物比一般的配合物更稳定,可有效地将氟化物从废水中分离。可将出水氟化物控制在1mg/L。
案例分析:
以下是一家化工厂,该厂的污水处理系统已经用了很多年,给其提供了高效除氟剂GMS-F4之后进行实验,按贵公司当前的使用工艺和药剂处理,高效除氟剂GMS-F4变量添加,其实验结果如下:
根据实验报告数据可知,山东环瑞生态的高效除氟剂有较好的去除氟化物的作用,试剂用量可以根据污水的含氟量和PH值进行调节。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是反渗透设备将纯水与含某种溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透(逆渗透)。我们可以从反渗透的过程可以看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体,
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
