将纯水与含某种溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透(逆渗透)。我们可以从反渗透的过程可以看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体,双级设备可去除99%以上的溶解性固体,99%以上的有机物及胶体,几乎*的细菌。本系列RO双级设备是利用纯水进入第二级内作为原水使用,可使制取的纯水达到更高的品质,适用于高纯水生产的需要,亦可用于原水电导率较高的场合。
RO设备是目前世界上水处理设备中制取纯水先进的设备之一,制取纯水设备。本套双级反渗透设备的产水能力为10吨/小时。设备的生产能力是在原水在25℃、标准生产状况下的值。水温及生产条件的改变都将影响设备的生产能力。
反渗透(RO)是借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用,在高于溶液渗透压的压力下,使水分子不断地透过膜,而小于反渗透膜孔径的重金属离子、有机物、细菌、病毒等被截留在膜的进水侧,从而达到分离净化目的。整个工作原理均采用物理法,不添加任何杀菌剂和化学物质,所以不会发生化学变相。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透纯水机工作原理和常见问题分析反渗透纯水机工作原理? 反渗透纯水机的技术实现原理就是通过一定的压力使需要处理的水通过ro反渗透膜实现水中杂质过滤的原理。 ro反渗透膜孔径十分的小,小到分子级别,而一般细菌、病毒之类的物质是它的上千倍,通过一定压力,一部分水分子能通过ro膜,但是其中的矿物质、重金属、细菌等杂质和另一部分水分子形成浓水无法通过ro膜,从而实现水过滤的效果。 2
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
