反渗透纯水机工作原理?
反渗透纯水机的技术实现原理就是通过一定的压力使需要处理的水通过ro反渗透膜实现水中杂质过滤的原理。
ro反渗透膜孔径十分的小,小到分子级别,而一般细菌、病毒之类的物质是它的上千倍,通过一定压力,一部分水分子能通过ro膜,但是其中的矿物质、重金属、细菌等杂质和另一部分水分子形成浓水无法通过ro膜,从而实现水过滤的效果。
反渗透膜符合热胀冷缩的规律。水的温度越高,膜孔会变大,可以提高产水量,温度越低,产水量越低。但是温度太高使膜的塑料部件损坏,所以通常应该把水温控制正在20-30度最好。
我们知道任何机器都需要保养,长时间不做保养,机器会出现各种问题,加快损坏速度。那么反渗透纯水机应该如何保养呢?下面小编告诉你应该如何保养反渗透纯水机。
反渗透纯水机在经过一段时间的使用后,ro反渗透膜表面上会有杂质吸附造成堵塞,造成透水率下降,并且会滋生细菌,腐蚀损坏膜。所以应该及时进行清洗。一般情况下出现以下情况应该清洗反渗透膜:
1. 进水参数一定时,透过液的电导明显增加,需要清洗。
2. 进水温度一定时,高压泵出口压力增加5~8%以上才能保证膜通量不变,需要清洗。
3.使用一段时间后,如半年左右,需要进行清洗。
另外反渗透膜2-3年需要跟换一次。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
半导体生产用超纯水设备工艺流程是什么?半导体的生产过程中,涉及到的用水有生产用水和清洗用水。它的用水要求必须是超纯水,因为只有超纯水才能符合水质的标准,因此半导体生产用超纯水设备起到重要作用,已经得到广泛认可。莱特莱德小编为大家分享半导体生产用超纯水设备工艺流程: 原水箱→原水泵→全自动多介质过滤器→全自动活性炭过滤器→还原剂加药装置→全自动软化过滤器→保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透系统→一级RO水箱→PH调节装置→二级高压泵→二级反渗透系统→二级RO纯水箱→EDI增压泵→UV杀菌器→脱气膜→精密过滤器→EDI装置→EDI纯水箱→纯水泵→抛光混床→0.22u膜过滤器→生产线用水点
