工业革命后,科学创新源源不断,全球掀起了一大波工业大热潮。工业在高速的扩张,而伴随着扩张出现的各种问题也是越来越多,工业废水处理就是其中最重要的一个问题。发展至今,随着各个国家对环保的重视度提升,对于工业废水处理工艺技术也越发全面和有效。今天三顶环保就简单概括下关于废水处理的一些方法。
工业废水种类繁多,针对污染物具有的不同特征,发明了各种不同的废水处理工艺方法,特别是对化工废水的处理,这些处理方法可按其作用原理划分为五大类,下面分别做简单介绍
一、物理处理法
通过物理作用原理,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠)的废水处理法,根据物理作用的不同,又可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。
与其他方法相比,物理法具有设备简单、成本低、管理方便、效果稳定等优点,主要用于去除废水中的漂浮物、悬浮固体、砂和油类等物质。
二、化学处理法
通过化学反应和传导作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物质或将其转化为无害物质的废水处理法。可用来除去废水中的金属离子、细小的胶体有机物、无机物、植物营养素(氮、磷)、乳化油、色度、臭味、酸、碱等。
化学法包括中和法、混凝法、氧化还原、电化学等方法。
1.中和法
在化工、炼油企业中,对于低浓度的含酸、含碱废水,在无回收及综合利用价值时,往往采用中和的方法进行处理。中和法也常用于废水的预处理,调整废水的pH。
2.混凝沉淀法
混凝法是在废水中投入混凝剂,因混凝剂为电解质,在废水中形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成絮体沉降。絮凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油份、微生物、氮磷等富营养物质、重金属及有机物等。
3.氧化还原法
废水经过氧化还原处理,可使废水中所含的有机物质和无机物质转变为无毒或毒性不大的物质,从而达到废水处理的目的。常用的氧化法有:空气氧化法、氯氧化法、臭氧氧化法、湿式氧化法等。
4.电解法
电解是利用直流电进行溶解氧化还原反应的过程。一般,按照污染物的净化机理可以分为电解氧化法、电解还原法、电解凝聚法和电解浮上法。
三、物理化学法
利用物理化学作用去除废水中的污染物质。废水经物理方法处理后,仍会含有某些细小的悬浮物以及溶解的有机物,为了进一步去除残存在水中的污染物,可进一步采用物理化学方法进行处理。
主要有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法、汽提法和吹脱法等。
四、生物化学处理法
通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的废水处理方法。
生物处理过程的实质是一种由微生物参与进行的有机物分解过程,分解有机物的微生物主要是细菌,其它微生物如藻类和原生动物也参与该过程,但作用较小。
五、微电解处理法
微电解处理作为近年来新兴起的处理工艺,已取得了广泛的应用。现有工艺生产的微电解填料已克服了板结钝化的弊端,填料可持续高效的运行。
特别针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性。可广泛应用于:印染、化工、电镀、制浆造纸、制药、洗毛、农药、酱菜、酒精等各类工业废水的处理及处理水回用工程。
以上便是废水处理公司对市场上关于工业废水处理技术五种方法的简单介绍,看完后希望您对工业废水处理方法有了更进一步的了解。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
太阳能光伏超纯水设备出水硬度超标怎么处理?太阳能光伏超纯水设备的出水水质最高可达18.2兆欧,平均出水水质可达15兆欧到18兆欧之间。该标准的超纯水完全符合太阳能光伏用水。对于太阳能光伏超纯水设备调试过程中出水硬度偏高问题,在调试过程中应该排查以下几点: 1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查: (1)中心管的长度是否够,外径是否符合要求; (2)是否忘记装O形密封圈; (3)O形密封圈是否破损;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
