太阳能光伏超纯水设备的出水水质最高可达18.2兆欧,平均出水水质可达15兆欧到18兆欧之间。该标准的超纯水完全符合太阳能光伏用水。对于太阳能光伏超纯水设备调试过程中出水硬度偏高问题,在调试过程中应该排查以下几点:
1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:
(1)中心管的长度是否够,外径是否符合要求;
(2)是否忘记装O形密封圈;
(3)O形密封圈是否破损;
(4)中心管是否破损或有裂纹。
2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。
3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。
4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
5、未使用大粒工业软水盐。
6、全自动软化水控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软化水口与废水口同时出水。
一般情况下会根据原水水质安装一套预处理系统和反渗透设备,利用反渗透设备的终端出水作为太阳能光伏超纯水设备的入水。当自来水硬度过高时,还须使用到软化水设备,对后续设备起到保护作用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇生活污水深度处理工艺本发明公开了一种城镇生活污水的深度处理工艺,包括如下步骤:经过常规二级生化系统处理后的城镇生活污水进入活性碳吸附罐,吸附饱和后,系统自动切换至另外一个活性碳吸附罐;同时开启臭氧系统,对已饱和的活性碳吸附罐进行反冲洗,反冲洗废水BOD/COD比值达到0.4-0.6后,废水进入调节池后重新进入生化系统处理;反冲洗在各吸附罐中循环进行。本发明工艺充分考虑了臭氧使用过程中的经济性、臭氧发生器的稳定运行,解决了目前低浓度废水与臭氧接触时导致的传质效率低下问题,本发明工艺在整个处理过程中,不产生二次污染,降低了COD排放总量,运行便捷,投资和运行费用远低于传统深度处理系统。
