空调镀锌通风管承接改造工程
一般情况下使用镀锌铁管,有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。除尘管道布置原则除尘管道的布置除应遵守一般通风管道的布置原则外,还有一些特殊要求:(1)除尘系统的风管宜采用圆形钢制风管,其接头和接缝应严密。(2)风管宜垂直或倾斜安装,倾斜安装时与水平面的夹角应大于45°,小坡度或水平敷设的管段应尽量缩短,并应采取防止积尘的措施。(3)支管宜从主管的上面或侧面插入,三通管的夹角,宜采用15 °-45 °。(4)在容易积灰的异形管件附近,应设置密闭清扫孔。(5)除尘风管转弯处的曲率半径R=1·5-3.0D,如曲率半径不允许大时,要在弯头内设导流叶片。常用断面形状:矩形:易于和建筑、装修配合;局部构件制作容易。常用于空调系统圆形:阻力小;省材料、强度高;
空调镀锌通风管承接改造工程
管道制作容易。常用于通风系统及空调高速风管其他形状:根据实际不锈钢风管市场上按材质一般分为三类:镀锌不锈钢风管、不锈钢不锈钢风管以及复合不锈钢风管。其中,不锈钢风管质量较好,适用性好,但价格高。目前市场上运用广的不锈钢风管是镀锌板的。镀锌板不锈钢风管,基本是不锈钢不锈钢风管的特性,但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二。复合不锈钢风管一般应用在外界环境较为普通,对风管要求不太高的场所。由于铁皮会有化学反应,造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中不发生变化。在潮湿的空气中,锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。不锈钢风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌,对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后,能提高其防护性和装饰性。
空调镀锌通风管承接改造工程
不锈钢风管耐久性差氯化镁和氧化镁克分子量配比是有科学依据的,是要根据氧化镁的活性镁含量的测定来决定氯化镁的用量。但是不合格产品生产企业不知道氧化镁活性含镁量的测定,也不知道摩尔比的合理值。只知道氧化镁加卤水,固化后成风管。其风管剩余氯离子含量大,遇上潮湿的空气环境易返卤,软化系数低,使用寿命短。不锈钢风管可分为圆形和矩形两种。四川盛皇通风设备有限公司可根据工程现声的不同要求,生产各种形状、各种规格型号及板材的成品风管。不锈钢风管成品因其良好的耐蚀性、耐热性、高强度等物化性能,主要应用于多种气密性要求较高的工艺拓系统、溶剂排气系统、有机排气系统、废气排气系统及普通排气系统室外部分、湿热排气系统,排烟除尘系统等。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
鸭嘴式手动调节阀代加工定制鸭嘴式手动调节阀代加工定制 电动风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格,叶片状为菱形双叶片,叶片间采用软搭接,因此密闭性能良好。电动风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后,以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成;叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形,两片合成点焊插方轴,或2毫米G235钢板冷 压成形,单片冲孔插方轴或焊圆轴。电动风量调节阀分手动、电动,按所用材料分:铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种,阀体结构及规格尺寸相同,广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统,对空气流量进行确调节,是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。
