土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 鸭嘴式手动调节阀代加工定制
鸭嘴式手动调节阀代加工定制
发布于:2019-08-11 10:31:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
鸭嘴式手动调节阀代加工定制
电动风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格,叶片状为菱形双叶片,叶片间采用软搭接,因此密闭性能良好。电动风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后,以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成;叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形,两片合成点焊插方轴,或2毫米G235钢板冷 压成形,单片冲孔插方轴或焊圆轴。电动风量调节阀分手动、电动,按所用材料分:铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种,阀体结构及规格尺寸相同,广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统,对空气流量进行确调节,是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。
鸭嘴式手动调节阀代加工定制
其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小 ,(密闭型泄漏量< 0.5%)工作温度区域宽,结构可靠,安全方便 。在新风系统中的应用、在排风系统中的应用、在变风量空调系统中的应用、在净化空调系统中的应用等,并说明了在工程中适当运用定风量调节阀,可优化系统设计,有利于送、排风平衡,系统风量平衡,减少调试工作量。定风量调节阀是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量调节阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。
鸭嘴式手动调节阀代加工定制
风量调节阀是通过阀门叶片的开合角度来控制风量大小,其启闭转角度为90度,阀门为密闭结构,全闭时漏风量为2%左右,框架、叶片采用优质钢板轧制,手动阀调节机构分为手柄式和蜗轮蜗杆式,通过调节叶片的开合角度来控制风量的大小,电动阀的叶片开合角度由电机控制.风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
HTF消防排烟专用风机性能特点
HTF消防排烟专用风机性能特点 消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。 HTF消防排烟专用风机性能特点
