HTF消防排烟专用风机性能特点
消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。
HTF消防排烟专用风机性能特点
特别是对叶轮,如灰尘,污垢和其他杂质,以防止腐蚀和不平衡。风扇维护必须强调首次停电。定期检查温度计和油标准的灵敏度。除了在每次维修后更换润滑剂外,润滑剂在正常条件下每月更换一次。 3 - 6个月。风扇的主要故障和原因,轴承箱和风扇轴的振动。消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。带电机轴的不同联轴器,带有刚性叶轮的松动铆钉或用于松动轴和叶轮轴的轴,轴盘松动和叶轮轴,或用于松散壳体和支撑的联轴器螺栓,轴承座和轴承座,轴承箱盖等等。
HTF消防排烟专用风机性能特点
消防高温排烟风机叶片耐磨轴承的轴承腔高于轴承座,不会变亮,变质,灰尘,沙子,污垢,灰尘等带有盖子的杂质,连接螺栓的紧固力过大或小轴并且滚动轴承倾斜安装。前后轴承损坏的电极电流过大或温升过高。高驱动进气门闸阀或节流阀不会关闭超过规定值的流量。风扇传动气体密度过大或粘性材料电机输入电压过低或电源单相停电耦合未连接,挡板太紧或间隙不均匀。系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
手动对开多叶调节阀型号种类齐全手动对开多叶调节阀型号种类齐全 装置在中央空调风道体系中,作业原理是极易熔合金的温度操控,应用重力效果和绷簧组织的效果封闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金发生形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯串的场所。平常风量大小如需调度,可通过与阀轴(叶片轴)联动的手柄调度阀门开度,抵达请求时由蝶母固定其方位。手柄与叉板触摸处制有环齿,防止滑动啮合后,阀门开度调定后以坚持不变。防火阀是通风、空谐和防排烟体系中重要的组件,在体系中发挥的那些重要效果呢?
