土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 手动对开多叶调节阀型号种类齐全
手动对开多叶调节阀型号种类齐全
发布于:2019-08-10 11:24:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
手动对开多叶调节阀型号种类齐全
装置在中央空调风道体系中,作业原理是极易熔合金的温度操控,应用重力效果和绷簧组织的效果封闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金发生形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯串的场所。平常风量大小如需调度,可通过与阀轴(叶片轴)联动的手柄调度阀门开度,抵达请求时由蝶母固定其方位。手柄与叉板触摸处制有环齿,防止滑动啮合后,阀门开度调定后以坚持不变。防火阀是通风、空谐和防排烟体系中重要的组件,在体系中发挥的那些重要效果呢?
手动对开多叶调节阀型号种类齐全
为了将火灾惹起的 损失削减到最小水平,就必需采纳有效的防火、防排烟措施,以控 制火势延伸,而防火阀在通风、空调及防排烟体系中的合理设置, 则起到了重要的效果。在空调体系的风道上,设备防火阀的意图是当发作火灾时能快速堵截保送的气流,防止火势延伸,当出现火情时,风道受四周温度影响而温度升高,当火势使风道内抵达必定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻挠气流通过。为了间断继续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁装置,可使阀板在封闭时宣布信号,使风机间断运转。
手动对开多叶调节阀型号种类齐全
此外,防火阀还起到隔烟阻火的效果,在送风体系中,送风机送出的风必需通过主干管分配到支管中;在排烟体系中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发作火灾时,在通风、空调体系中,为了防止火势通过送风体系延伸,当送风体系中气体温度抵达70℃时,防火阀组织上熔断器动作,阀门亦快速关阀,堵截烟气与火势沿风管延伸的通路。相同,在排烟体系中,发作火灾时,排烟阀敞开,停止排烟,为了截断高温烟气在排烟管路中活动,防止火势延伸到另一防火分区,当排出的烟气温度抵达280℃时,排烟防火阀、排烟口上熔断器动作,阀门必需主动封闭,阻挠排烟
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-23 11:13:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
优质排烟风机接通风管道使用
优质排烟风机接通风管道使用 联接风机进出口的风管须有独自的支撑,严禁将管道分量加在风机的部件上,不可以对其强行 联接。风机设备安装时应用手拔动叶轮,查看是否有过紧或者是擦碰表象风机设备在确保无异常情况发生时,方可进行试运转。须保证风机接线的正确牢靠,风机外壳应妥善并牢靠接地。供应风机的电源保证匹配完好。适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。适用高层建筑、地下建筑及隧道HTF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。
