土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池浮泥严重
二沉池浮泥严重
发布于:2019-08-12 12:29:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
采用的是UASB和AO法,前几天进了高浓度高COD的废水,这几天O池污泥颜色深,今天二沉池浮泥严重。大神帮帮看看,怎么处理?
全部回复(23 )
  • 曝气软管之父
    1、进入二沉池之前的污水,曝气不充分,溶解氧偏低,易在二沉池产生反硝化沉淀污泥带泡上浮。
    2、进入二沉池之前污水中的微生物没有培养好,污水浑浊,未形成絮花状,故进入二沉池后,泥质变轻。
    3、污泥沉降效果差,泥水无法分离。
    解决方法;1、检查二沉池前装置的曝气配置,保证污水进二沉池前溶解氧的比值。
    2、检查二沉池前,污水装置工艺、操作有无问题,有问题及时解决。
    2020-04-29 11:24:29
    赞同2
  • 熊喵喵喵喵喵
    高浓度原水进入生化,后续系统肯定受到冲击,这时候应该加大内回流,有助于稀释高浓度废水对系统冲击
    2020-04-27 14:05:27
    来自 土木在线APP
    赞同2
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗车废水分析以及常用处理工艺介绍
根据洗车废水的产生方式或污染物特征,可分为四种方式。本文对洗车废水进行了分类并分析了水质。分析了普通洗车废水的处理过程,重点介绍了膜生物反应器和物理处理方法。 1。按车辆清洁类型分类 根据车辆清洗的类型,可分为两类:(1)清洗用于清洗小型车辆的废水。由于这类车辆的行驶距离较短,车辆受粉尘和泥砂污染较多,而油料相对较少,因此这种废水污染物相对单一,主要是泥砂物质、洗涤剂物质和清洗车时消耗的少量油量。
