土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗车废水分析以及常用处理工艺介绍
洗车废水分析以及常用处理工艺介绍
发布于:2019-08-12 11:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据洗车废水的产生方式或污染物特征,可分为四种方式。本文对洗车废水进行了分类并分析了水质。分析了普通洗车废水的处理过程,重点介绍了膜生物反应器和物理处理方法。
1。按车辆清洁类型分类
根据车辆清洗的类型,可分为两类:(1)清洗用于清洗小型车辆的废水。由于这类车辆的行驶距离较短,车辆受粉尘和泥砂污染较多,而油料相对较少,因此这种废水污染物相对单一,主要是泥砂物质、洗涤剂物质和清洗车时消耗的少量油量。
(2)清洗大型运输车辆的洗车废水。大多数这些车辆长途跋涉。车辆被煤焦油或燃油污染,装载的物品也会给车身带来污染。这些废水污染物更复杂,需要配备脱脂装置。
2。按洗车功能分类
根据洗车的功能,可以将洗车废水和洗车废水分为洗车废水和洗车废水。前者洗车废水水质有大量的泥砂、洗涤剂物质和较少的油类物质,后者使用润滑油物质,大大提高了水中的含油量和水中其他污染物的浓度。
3按清洗方式不同分类
根据不同的清洗方法,分为机洗洗车废水和手洗洗车废水。在一些发达国家,更多地使用机械洗涤。用于洗车的油品较多,因此含油量较高。在中国,人造高压水用于洗车和洗车。洗车废水含有相对较多的洗涤剂物质。
4按主要污染物特征分类
从上述分析可以看出,油是洗车废水中的主要污染物质。因此,根据石油污染物的情况,洗车废水分为两类:第一是含油率较低的洗车废水、泥砂和更多的洗涤剂;其次是高油含量的洗车废水、泥砂和洗涤剂,这种废水的处理工艺相对复杂。
两种洗车废水的污染程度
除洗涤剂外,第二类废水的污染指标高于第一类废水,这决定了两种水质处理的不同重点。第二类废水处理应加强相应的除油措施。高污染水平,尤其是有机物、阴离子洗涤剂、悬浮物含量高,是各类洗车废水的共同特点。
2、膜生物反应器
将洗涤后的汽车污水与生活污水混合后,将污水混合到污砂分离槽中,去除污水中的无机砂粒和浮油,有利于后续膜生物反应器的处理。反应器中的膜组件的主要功能是将污泥和水与污泥混合物分离并过滤处理过的水。该方法可采用高污泥浓度(10g/L),剩余污泥排放量可达到最小,污泥龄很长,可在反应器中截留和繁殖出长周期的细菌(如硝化细菌),出水代谢产物含量极低,水质稳定,占用小,操作简单,易于实现自动化。然而,必须采用连续操作来维持活性污泥的活性,例如在长时间破碎之后,罐中的活性污泥将失去其活性。膜生物反应器进水温度低于8时,活性污泥的活性也会在一定程度上受到影响,会导致出水水质恶化。此外,该工艺应注意避免对混入系统的微生物代谢有抑制作用的消毒剂,否则微生物的正常生理功能将被破坏,流出物将变质。因此,虽然该方法可以实现良好的处理效果,但是在操作中存在许多限制,并且色度去除效果不是非常理想的。可以考虑加入活性炭工艺,不仅脱色,而且对洗涤剂和有机物的去除有很好的效果。
3、物理处理法
本发明的膜过滤方法适用于水量少、水质变化大的情况。一般允许污水经过一系列过滤介质,使污泥、砂等大颗粒和污水中的一些有机物通过过滤机构去除。过滤介质通常采用石英砂、活性炭、陶粒等。
其中,石英砂等滤料可安装在多介质过滤器中过滤泥、砂、锈、油污等,活性炭用于去除水中各种异味、颜色、洗涤剂、肥皂等吸附剂。精密过滤器能过滤掉水中残留的泥、砂、锈、油污,保证最终出水水质。去除了高分子化合物、粘土、颜料、矿物、乳状颗粒、微生物、油脂清净剂和油水乳状液。该方法利用过滤、吸附等物理原理去除水中污染物,出水效果良好。设备安装方便,有软硬管两种。占地面积小,使用经济。但是,每一个过程都需要经常反洗,活性炭需要经过一段时间的再生,精密过滤中的过滤元件需要定期更换。进水水质要求较好,否则会缩短各工序的使用寿命。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈目前我国人工湿地污水处理技术
人工湿地是一种人工建造和控制处理污水和污泥的技术,类似于沼泽湿地,污水和污泥分布于人工湿地。在沿一定方向流动的过程中,污水和污泥主要利用土壤、人工介质、植物和微生物的物理、化学和生物三重作用来处理污水和污泥。其作用机理包括吸附、保留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物掩蔽、残留积累、蒸腾、水分和养分吸收,以及各种动物的作用。 净化污水: 人工建造一个游泳池或沟渠,并在底部铺设防漏和含水层。
